Page 1 sur 4
[Etrier] Vis foirée [Résolu]
Message posté... : 08 avr. 2014, 13:09
par d0ne
Salut à tous,
J'ai un problème plutot génant: une des vis qui tient mon étrier avant gauche est foirée et impossible de la dévisser.
Image]
Je l'avais serrée à la clé dynamo au couple indiqué dans le manuel puis la semaine suivante j'en ai cassé une clé à pipe FACOM dessus :crazyeyes:
J'ai tenté beaucoup de choses pour la décoincer (sauf la chauffer au chalumeau, car peur pour l'étrier) mais vraiment rien n'y fait. A chaque démontage je nettoie les vis au WD40 et nettoie les filets.
J'ai acheté ceci mais ça ne change rien: Extracteurs de boulons foirés . La qualité n'étant pas celle de Wurth (106€ HT le coffret) ou Facom je voulais quand même tester.
Des astuces ? Je vais prendre des photos pour agrémenter ce poste.
Re: [Etrier] Vis foirée
Message posté... : 08 avr. 2014, 13:19
par S377
Salut !
As-tu essayé de sortir ton étrier, de coincer la vis dans un étau, et de tourner l'étrier pour dévisser la vis ?
Message posté... : 08 avr. 2014, 13:21
par d0ne
Je ne peux pas démonter l'étrier de la fourche... C'est là tout mon problème.
Message posté... : 08 avr. 2014, 13:23
par d0ne
Je vais essayer de choper un maillet et taper sur mon étrier. Par contre la deuxième vis se démonte sans soucis...
Message posté... : 08 avr. 2014, 13:30
par S377
Pourquoi tu ne peux pas le démonter ? Une des deux vis qui le tiens est bloquée ?
Message posté... : 08 avr. 2014, 13:33
par Scramwel
Bah alors S377, mal reveillé ? :mrgreen:
Il a marqué :
Message posté... : 08 avr. 2014, 13:41
par d0ne
Scramwel a écrit :Bah alors S377, mal reveillé ? :mrgreen:
Il a marqué :
Je n'avais cependant pas précisé que mon étrier est monté et non désolidarisé du reste de la fourche (car ça me paraissait le cas le plus probable). :) .
Message posté... : 08 avr. 2014, 13:50
par S377
Merde, j'avais compris qu'on parlait d'une vis de purge... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bref, j'avais eu le même soucis à ma première dépose... La technique que j'utilise :
- Met une clé à pipe (de 12 normalment) sur ta vis
- Met sur la bout de la clé la douille qui va bien (la plus petite possible du coup)
- Met dans cette douille le plus de longueur de rallonge possible
- Et tu pousse !!!!!!!! :mrgreen:
'fin en gros, essaie d'augmenter ton bras de levier sur ta clé à pipe ;)
Message posté... : 08 avr. 2014, 14:12
par d0ne
S377 a écrit :Merde, j'avais compris qu'on parlait d'une vis de purge... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
N'importe quelle clé à pipe tourne maintenant. J'avais testé avec une douille et 60cm de levier et rien à faire.
Message posté... : 08 avr. 2014, 16:10
par S377
Si j'ai bien compris, tu as réussi à défaire l'autre ? Dans ce cas, essaie de faire bouger l'étrier, de façon à le faire tourner autour de la vis coincée ! Ça pourrait la débloquer...
