[TUTO] Remplacement tête de fourche (modèle 2003)
d0ne
Message par d0ne »
Salut tout le monde,
J'ai changé ma tête de fourche suite à une chute et je voualis donc vous poster quelques photos (dans l'ordre) pour partager tout simplement.
Tête de fourche cassée
Démontage de la bulle
Démontage des rivets caoutchoucs de la bulle
Il faut pousser sur le rivet tout en attrapant l'autre côté pour faciliter la sortie (poussez madame poussez)
Rivets caoutchoucs
Démontage des retours de tableau de bord
Déconnexion des clignotants
Droit
Gauche
Démontage rétroviseurs
Bricolage du concessionnaire yam car ma tête de fourche a déjà été remplacée mais la fixation de l'optique était cassée.
Démontage de la vis de bulle. Vu qu'il n'y a pas d'espace pour mettre un tournevis j'ai pris un embout et une pince multiprise. Ce n'est pas serré fort donc facilement dévissable.
On dévisse les fixations de l'optique
Droite
Gauche
On retire la tête de fourche
Il manquerait pas un bout ?
Examinons les fixations de l'optique.
Droite (face à la moto)
Gauche (le fameux bricolage)
Hop un collier rilsan pour réparer la fixation droite (toujours face à la moto).
Au moins là mon optique ne se trémoussera pas à chaque imperfection de la route.
Une fois la tête de fourche refixée et retours de tableau de bord remis.
Et voilà le travail.
Modifié en dernier par d0ne le 03 mai 2014, 14:28, modifié 1 fois.
krys972
Re: [TUTO] Remplacement tête de fourche (modèle 2003)
Message par krys972 »
Très bon CR , par contre j'ajouterais que tu peux démonter les 3 écrous du compteur pour le sortir et ainsi dévisser tranquillement la vis du milieu qui se trouve en bas de la bulle (celle que tu as enlevé avec une pince et un embout). :D
Un Fazer sinon rien...
d0ne
Message par d0ne »
Merci pour ton retour sur le compteur. Je viens de retrouver les photos pour les rétros donc je les met dans le CR.
marco34
Message par marco34 »
salut, CR très clair, j'avais peur de galérer, plus de problème grace à toi, merci
