adapter pièces FZS '00/03 sur '98
Message posté... : 22 mai 2014, 06:59
par kykyo
Bonjour, voilà j'aimerai mettre les reposes pieds passagers du fzs édition 2000 sur mon 98, puisqu'à priori ceux ci descendent 4.5 cm plus bas (c'est confirmé, ils sont vraiment plus longs ?)
Pour ceux qui ont ce millésime (ou si d'autre ont l'infos), pouvez vous me donner l'entraxe (distance entre les centes des 2 trous) et le diamètre des fixations svp ? et éventuellement l'entraxe entre la fixation du repose pied et des fixations au cadre.
Pour le pot, pas de soucis, en tournant légèrement le silencieux, celui ci peut être plus bas ou plus haut.
Merci d'avance.
Re: adapter pièces FZS 2000 sur 98
Message posté... : 22 mai 2014, 07:06
par krys972
Je ne peux malheureusement pas te confirmer ça , mais il ne devrait y avoir aucun problème , puisque les reposes-pieds sont fixés sur le cadre , et celui ci reste le même de 98 @ 2003!! ;)
Message posté... : 22 mai 2014, 07:17
par kykyo
merci. Donc je peux prendre les reposes pieds de 2000 à 2003 peut être, s'ils ont gardé la taille.
Re: adapter pièces FZS '00/03 sur '98
Message posté... : 22 mai 2014, 09:15
par kykyo
au cas où, logiquement, le tube entre le silencieux et le collecteur d'échappement serait aussi compatible (si quelqu'un peut aussi fournir ce diamètre svp) ?
Message posté... : 22 mai 2014, 19:16
par phil
J'ai fait ce que tu veix faire, ça passe sans soucis. tu démontes l'ancien, et tu remontes le nouveau. J'ai même gardé mes cales pieds métal, pour éviter les versions caoutchouc d'après 1999 ;)
Message posté... : 22 mai 2014, 21:33
par kykyo
phil a écrit :J'ai fait ce que tu veix faire, ça passe sans soucis. tu démontes l'ancien, et tu remontes le nouveau. J'ai même gardé mes cales pieds métal, pour éviter les versions caoutchouc d'après 1999 ;)
Cool, merci Phil :)
Message posté... : 26 mai 2014, 19:18
par phil
:phil:
Message posté... : 27 mai 2014, 06:09
par kykyo
j'ai trouvé les cales pieds de 2001, un pro sur ebay.
Prochaine étape, ce sera le réservoir et le changement de fourche (vu qu'une fourche avec réglage de précontrainte en occasion est moins cher que les 2 bouchons de fourches neufs et les 2 rondelles.....)
Message posté... : 27 mai 2014, 20:40
par phil
et les deux bouchons en occas ?
Autant les tubes plient dans un crash, autant les bouchons, non ;) En casse, je les avais payé 30 euros la paire ;)
Pour le réservoir, c'est une excellente idée ;)
Message posté... : 27 mai 2014, 21:49
par kykyo
Pas encore trouver les bouchons en occaze, et pas penser à ranger du côté des casses non plus.
Vu le prix je vais regarder, thank's phil :mrgreen:
