Fuite d'huile : aidez moi
Message posté... : 17 juil. 2014, 16:44
par Arunka
Bonjours à vous amis motard !
Détenteur d'un 600 FZS de 2003, j'ai eu la facheuse surprise de constater l'existence d'une légère fuite sous ma bécane.
Dans la mesure où il s'agit de ma première moto, je suis un véritable novice en ce qui concerne la mécanique de la bête.
Malgré ça je suis loin d'être stupide, et plutôt bricoleur... J'aime effectuer moi même un maximum de réparation sur mes véhicules, j'ai juste besoin d'apprendre.
Voilà pourquoi je requière votre aide.
En vérité, après un petit nettoyage, j'ai découvert que la fuite venait exactement de cette piece :
Elle est située en dessous du pignon de sortie de boite, et est sensée être rattachée à la pédale de passage de vitesses. C'est cette pièce qui sert donc à changer les rapports je suppose...
Pourquoi fuit t-elle?
C'est réparable?
Merci pour votre futur expertise !
Re: Fuite d'huile : aidez moi
Message posté... : 17 juil. 2014, 17:53
par christophedu47
Salut !!
Pas d'inquiétude, c'est le joint spi de l'axe du sélecteur .
Normalement ,ça se change sans difficulté .
Message posté... : 17 juil. 2014, 19:05
par phil
ça ne fuit pas de derrière le pignon de sortie de boite ?
Si ça vient uniquement de l'axe de sélecteur, comme l'a dit Christophe, ça vient du joint spy.
Tu peux déjà enlever le tube en plastique autour de l'axe, tu y verras plus clair. Le tube n'est pas fixé, il coulisse simplement sur l'axe.
Message posté... : 17 juil. 2014, 20:09
par Arunka
D'accord merci pour vos réponse.
Pour la fuite, j'ai réellement le sentiment que ça vient bien de la pièce en question (la barrette axiale du sélecteur?).
C'est juste que la moto est particulièrement salle !
Comment s'enlève la pièce en question? Il faut simplement tirer dessus à l'aide d'une pince?
Je m'inquiète car une pièce similaire (deux fois plus petite) située quasiment au même endroit (un peu sur la gauche) se retire assez facilement et laisse couler à souhait de l'huile... ( est ce le bouchon de vidange moteur? Vidange de boite? autre chose?)
Je me demandais juste si je retirais cette pièce (la barrette axiale du sélecteur), est ce que je vais avoir la même surprise, mais puissance 10 (vu que la pièce est bien plus grosse...).
Au passage le joint spi est t il une pièce spécifique, ou bien je peux le trouver partout? (en gros, et ce que je dois lâcher ma bourse chez yam pour avoir une pièce d'origine ou bien est ce que je peux me contenter d'un moitié prix sur internet?)
J'ai vraiment besoin d'explications...
Message posté... : 17 juil. 2014, 20:49
par Michel.
Salut
Commence déjà par tout bien nettoyer, ensuite tu remonte ton carter, tu roule un peu, et tu redémonte.
La tu verra mieux d’où viens ta fuite.
De toute façon tu ne va pas changer un joint dans toute cette graisse !
Message posté... : 17 juil. 2014, 21:42
par d0ne
SAlut pour ce qui est de la
Parles-tu de celle-ci ?
Auquel cas il s'agit de la tige de poussée d'embrayage (qui est poussée lorsque tu appuiez sur le levier d'embrayage).
La mécanique moto est vraiment simple (parole de débutant qui a progressé grâce aux tutos du forum)
Pour les pièces d'origine moins chère tu peux aller là:
http://gofast-yamaha.fr/catalogue/vues_ ... /5rt4010a/
Message posté... : 17 juil. 2014, 21:56
par traxx
salut !
effectivement un nettoyage s'impose pour localiser précisément le problème !
a première vue et aussi a l'avis générale,le joint spy de sélecteur de boite serais bel et bien ton problème
si tu n'a pas trop de sous, un litre de gasoil et un pinceau
si tu veux pas perdre de temps, un spray de nettoyant frein et un chiffon
une fois trouvé ( voir résolue ) met des photos photos de ce que tu a changer s'il te plait
voici 2 petits truc pour t'aider a ta recherche de pièces
Message posté... : 17 juil. 2014, 22:06
par traxx
il peu avoir egalement ce joint spy la de défectueux au niveaux du pignon de sortit de boite ( pièces n°25 ) en revanche fais attention car ces références sont prévue pour une FZS 600 Fazer SP de 2000 - 5dm - rj021/rj022
Message posté... : 13 août 2014, 13:54
par d0ne
Des news ?
