capacité d huile fourche-fazer 06/2002
Message posté... : 05 sept. 2014, 15:14
par patrick11
bonjour,qui peut me dire la capacité d huile pour la fourche?mon fazer est de juin/2002 .merci
Re: capacité d huile fourche-fazer 06/2002
Message posté... : 05 sept. 2014, 17:47
par SMarty's
la quantité d'huile pour chaque tube est de 0,475 L
Apres tu as la verif du niveau d’huile dans chaque tube (à partir du haut du tube intérieur, le tube intérieur étant entièrement comprimé et sans le ressort de fourche) c'est 121 mm
Message posté... : 05 sept. 2014, 22:11
par d0ne
Merci car sur la manuel d'atelier qui est pour le modèle 98 c'est 465 mL
Message posté... : 06 sept. 2014, 09:24
par SMarty's
d0ne a écrit :Merci car sur la manuel d'atelier qui est pour le modèle 98 c'est 465 mL
pourtant le manuel que j'ai est aussi pour la 98 ^^
Message posté... : 07 sept. 2014, 00:07
par d0ne
Mea culpa, je viens de relire et c'est bien 475mL . Je ne sais plus où j'ai lu 465mL
Message posté... : 08 sept. 2014, 16:44
par patrick11
patrick11 a écrit :bonjour,qui peut me dire la capacité d huile pour la fourche?mon fazer est de juin/2002 .merci
merci a tous pour vos reponses.
Message posté... : 11 sept. 2014, 19:47
par patrick11
on vient de me changer les joints spis de fourche(475 ml dans chaque tube) apres le remontage le coté droit est dur alors que le gauche,en forcant un peut,on arrive a le repousser de 1 cm,es ce normal?
Message posté... : 11 sept. 2014, 20:08
par SMarty's
dans le principe non sinon desequilibre !!
le niveau d'huile etait le meme dans les 2 tubes ?
Message posté... : 12 sept. 2014, 11:59
par patrick11
SMarty's a écrit :dans le principe non sinon desequilibre !!
oui idem dans les 2,je vais rempnter et faire un essai.
