Relais compteur - ACM 33211 - NAIS
Message posté... : 07 déc. 2014, 16:24
Bonjour à tous,
ma 600 FZS démarre normalement, cependant en mettant le contact et en mettant les feux (code) j'ai un relais qui claque rapidement, après recherche il s'agit d'un relais qui se trouve derrière le compteur, référence inscrite dessus ACM 33211 - NAIS.
De plus quand je coupe les feux, ça fait comme un reset !!!
mon horloge s'éteint, se remet à zéro, quand je remet les feux, tout s'éteint et le relais claque... du coup je peux démarrer mais je n'ai pas de lumière
Pour info j'ai une alarme mais elle fonctionne correctement, à part le Bip qui ne se fait plus quand je là désactive pour démarrer... mais le moteur démarrer normalement.
Quelqu'un a déjà eu ce problème de relais ???
en espérant qu'il ne s'agisse que du relais...
Les phares ne fonctionne plus non plus, ni les clignots avant... j'ai seulement les veilleuses avant...
Il faut dire que la moto était dehors lorsque il y a eu les fortes pluies, je suppose que de l'eau a dû couler dans le câblage électrique, peut être la cause de ce défaut de relais...
J'ai vérifier les fusibles, tout est bon..
Merci pour votre aide !
