longueur ressort fourche
Message posté... : 12 déc. 2014, 20:20
par streetfazer
Je ne trouve pas l'info sur la longueur minimale du ressort de fourche pour fzs 98. Je vais faire les joints spy et donc vérifier si les ressorts sont toujours dans les tolérances. Donc si quelqu'un a cette info merci.
Re: longueur ressort fourche
Message posté... : 12 déc. 2014, 22:13
par d0ne
Le seul truc que j'ai vu c'est la différence entre mes ressorts d'origine et les neufs que j'ai mis. Il y avait 1,5-2 spires d'écart. Je dois avoir la photo.
Message posté... : 13 déc. 2014, 12:45
par streetfazer
Merci c'est gentil de repondre mais ça ne m'avance pas, sans la bonne dimension à vérifier je ne saurai pas si ils sont encore bons ou pas.
Message posté... : 13 déc. 2014, 17:28
par SMarty's
dixit le manuel "Limite de longueur libre du ressort 319 mm" ;)
Message posté... : 13 déc. 2014, 23:08
par streetfazer
Ok, merci beaucoup Marty ;)
