Page 1 sur 3
Tourne dans les tours toute seule !!
Message posté... : 15 déc. 2014, 16:21
par adrien3102
Bonjour à tous !!
Un petit soucis sur ma moto :crazyeyes:
Lorsque que je réalise une accélération dans les 90 kmh et que je met plein gaz la moto passe de 6000 à 9000 tours comme si que j'appuyais sur l’embrayage, donc elle accélère dans le vide et repart normale.
M'avez vous compris !!
D’où peut venir cela ? l'embrayage :coco17: :coco17: :bad-words:
Merci pour vos futurs réponses :lol:
Re: Tourne dans les tours toute seule !!
Message posté... : 15 déc. 2014, 16:54
par S377
Sûrement l'embrayage qui patine oui ! As-tu fais une vidange récemment ? Car si c'est le cas, c'est peut être l'huile mise qui n'est pas adaptée à un embrayage, et donc le fait patiner...
Sinon, sûrement les disques fatigués qu'il faudrait changer... Combien de bornes a la moto ? Et les disques d'embrayage ?
Message posté... : 15 déc. 2014, 17:01
par adrien3102
oui j'ai mis de l’huile carrefour 10w40
Mais suite à la balade noel des motards à Toulouse sa me fait sa !
52 000 km mais l’embrayage est bon et déja changé
Message posté... : 15 déc. 2014, 17:07
par S377
L'huile carrefour moto ou auto ?
Message posté... : 15 déc. 2014, 17:48
par adrien3102
S377 a écrit :L'huile carrefour moto ou auto ?
Moto ;) elle est marché niquel
jusqu’à apres une longue journée en moto
Message posté... : 15 déc. 2014, 19:04
par fabiensam
slt, vérifier la tension du câble d'embrayage au niveau de ton pignon de sortie de boite, il s'est peu être détendu. Çà me fessait sans quand j'avais changer mon embrayage et que je n'avais pas refait le réglage.
Message posté... : 15 déc. 2014, 19:35
par adrien3102
sa doit etre sa parce qui suite à la balade des motards pour noel, toujours entrain d'embrayé ...
Message posté... : 15 déc. 2014, 20:25
par fabiensam
commence par régler ton câble au niveau de ta poignée, si tu arrive en butée faudra faire le réglage au niveau de ton sélecteur. il te faudra une douille de 13 et un tournevis cruci. ;)
Message posté... : 16 déc. 2014, 00:29
par adrien3102
je te remercie !!
des réponses aussi vite :hi: :hi:
Message posté... : 16 déc. 2014, 11:12
par fabiensam
C est qu on a eu deja ce probleme donc on connais la reponse ;)
