Bruit à l'avant,vous avez le même ?
Message posté... : 10 janv. 2015, 21:03
par christophedu47
Hello !
Lorsque je roule, j'ai un bruit sourd qui arrive de l'avant , dès les tous premiers tours de roue .
C'est un bruit sourd, je pense que c' est le pneu qui fait ce bruit,qui résonne dans le tête de fourche .N'ayant pas essayé d'autre Fazer, je voulais avoir vos ressentis avec le vôtre .
Re: Bruit à l'avant,vous avez le même ?
Message posté... : 10 janv. 2015, 21:26
par traxx
salut !
roule sans le garde boue et écoute si le bruit est toujours présent
Message posté... : 11 janv. 2015, 08:44
par Boubouille
Mets ta moto sur béquille centrale, passes un morceau de bois sous les collecteurs pour que ta roue ne touche plus le sol et fais la tourner, tu verras si tu as une résistance au niveau de tes roulements ou si tes plaquettes restent bloquées sur tes disques.
Commences par démonter tes plaquettes, fais tourner ta roue. Si rien ne change, c'est un roulement qui serait à changer.
Enfin moi c'est ce que je ferais .
Traxx a raison, tu n'as que 4 petites vis à démonter pour enlever ton garde boue ( avant ) et fais si possible un essai ( dans un lieu privé) sans ton casque pour réellement entendre d'où vient le bruit.
Bon courage et tiens nous au jus.
Message posté... : 11 janv. 2015, 09:16
par christophedu47
Ce bruit a toujours été présent depuis que j' ai cette moto.
pour les plaquettes ,sûr que ça ne vient pas d'elles.
Je n'ai jamais constaté de jeu à la roue avant,ni de résistance, ou grognement des roulements.
Le bruitdontje parle se fait entendre dès que je roule,même au pas .il augmente au fur et à mesure que la vitesse augmente.
J'ai l'impression que c'est le bruit du pneu sur le bitume.
Mais ça ne vous fait pas ce bruit,à vous ?
Message posté... : 11 janv. 2015, 10:12
par traxx
ce bruit la vient de la vibration du garde boue a petite vitesse et de l'air qui s'engouffre entre le pneu et le garde boue a plus grande vitesse
Message posté... : 11 janv. 2015, 10:59
par christophedu47
Merci.
Je ferai l'essai garde boue démonté dès le retour du beau temps.parce qu'en ce moment,vaut mieux pas !
Message posté... : 11 janv. 2015, 11:15
par j-l
Bjr,
J'avais un bruit sourd qui venait de l'avant et en fait la tdf etait desserée. Verifies sur ta becanne.
Message posté... : 11 janv. 2015, 13:30
par Boubouille
c'est possible que ça vienne de la structure de ton pneu, ou une prise d'air sur ta tète de fourche voir de ta bulle .
Message posté... : 11 janv. 2015, 20:37
par phil
J'ai eu le soucis récemment avec un pneu même pas aux témoins. Mais il s'était usé en escalier. ça a fait un boucan impressionnant quand on a testé l'équilibrage de la jante.
Je me suis aperçu d'un flottement également, à cause des roulements de colonne qui sont neufs aussi
