[boîte] casse tête
Message posté... : 28 janv. 2015, 14:30
Bonjour à tous. Je viens vous soumettre un petit casse tete auquel je me livre depuis hier soir.
Pour la petite histoire, j'ai chopé un moteur de faz 50000km avec la 2nd hs: symptome de la 2nd dans le vide.
Avec un pote on s'est motivé avec l'idée d'aller comprendre ce qui se passe au coeur de la machine.
Verdict : la boite semble bien tourner, la 2nd semble bonne... bizarre. les pignons sont tous en bon état. En revanche, au point neutre (donc au passage 2nd-->1ere), on sent qu'un petit engrainement se fait quand meme, par petit à coup. les crabots de la 4/5 engrainent par faible petit à coup l'arbre de sortie.
Or si l'on regarde la fourchette qui controle ce dernier, on voit que celle-ci est bouffée coté pignon de sortie de boite, ce qui confirme bien que la fourchette en question est un peu trop avancée vers le pignon de sortie de boite, et donc provoque ce semblant d'engrainement sur l'arbre.
La question est : quelqu'un a une idée de ce qui aurait pu provoquer ce décalage de la fourchette ? Si c'était le barillet, celui-ci devrait décaler toutes les fourchettes non ? Or ce.n'est pas le cas. Bref je m'arrache les cheveux, si quelqu'un a une idée je suis preneur.
PS j'ai une photo de la fourchette j'essaie de l'uploader mais sans succès !
J'espère que c'est compréhensible ^^
Merci à tous,
Handil
Merci à tous,
Handil
