Température moteur, un truc m'étonne
Message posté... : 05 mars 2015, 05:49
par didier_hornet
Après la remise en route de mon Fazer j'ai commencé à l'utiliser, et je suis étonné de ne pas avoir d'indicateur de température moteur.
Vous faites comment lors des départs à froid pour savoir que le moteur a atteint sa température de fonctionnement ? Y-a-t-il une astuce que j'ai ratée ?
J'ai cherché dans le forum sans vraiment trouver de réponse, existe-t-il un accessoire pour avoir la température d'eau ou d'huile ?
Re: Température moteur, un truc m'étonne
Message posté... : 05 mars 2015, 06:16
par Bobby Gibbons
Sauf si j'ai un souci sur ma bécane, il n'y a pas de témoin de chauffe, ni d'indicateur.
Sinon il y a des trucs de genre ce genre (j'en ai déjà vu pour nos bécanes, mais c'est pas la bonne photo) :
Message posté... : 05 mars 2015, 08:05
par fabiensam
Slt, sur la fazer, il n y a que le temoin d huile sur le compteur. Comme sur les voitures en hiver, tu demarres et tu roule tranquillement pendant quelque kilometre pour mettre le moteur et pneus en temperature
Message posté... : 05 mars 2015, 08:23
par dude79210
le thermomètre d'huile se trouve sur eBay pour 20€ environ.
Message posté... : 05 mars 2015, 08:24
par S377
Perso, démarrage avant de m'équiper, histoire de la laisser tourner 5 minutes avant de partir ! Puis trankilou (pas d’accélération brutale ni de montée trop haut dans les tours) pendant les premières minutes/premiers kms, histoire de la laisser chauffer tranquillement
Sinon, sur
le sujet de Big-Shell (CR d'un montage de LeoVince LVOne sur nos meules), tu peux voir dans sa première photo qu'il a monté un bouchon de remplissage d'huile comme celui indiqué par Bobby Gibbons !
Il donne d'ailleurs le lien de celui qu'il a acheté :
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... AMAHA.htmlA toi de voir si ça vaut le coup/coût
Message posté... : 05 mars 2015, 08:44
par -BEN-
oui franchement ce n'est pas (a mon avis) utile
Et je me dis aussi un truc. Ce genre de petit truc doit se voler a une vitesse .............
Message posté... : 05 mars 2015, 08:55
par d0ne
Je comprends pas l'utilité de l'avoir constamment. Bien respecter le temps de chauffe à chaque démarrage à froid et c'est bon.
Que ce soit entre démarrer et partir immédiatement puis rouler très tranquille pendant 3-4 kilomètres, ou de la faire chauffer le temps de s'équiper, le principal est que lorsque vous devez prendre des tours le moteur soit chaud.
Message posté... : 05 mars 2015, 09:05
par S377
d0ne a écrit :Je comprends pas l'utilité de l'avoir constamment. Bien respecter le temps de chauffe à chaque démarrage à froid et c'est bon.
Entièrement d'accord !
Qui plus est, la température affichée sur les motos ayant un indicateur de température est la majorité du temps la température du LDR ! Or, même en laissant la moto tourner à l'arrêt et laisser la température indiquée monter à la température "idéale", bah le moteur lui n'est pas encore à SA température "idéale", les pièces doivent chauffer, l'huile doit monter en température, et donc il faut quand même rouler tranquillement les premiers kms...
Message posté... : 05 mars 2015, 09:11
par -BEN-
et puis nu faz c'est pas ducati
ca tient le choc tout le temps
Message posté... : 05 mars 2015, 17:31
par didier_hornet
Bonsoir,
Merci pour vos retours, tout le monde a à peu près la même vision de la chose.
Je suis d'accord pour dire qu'effectivement cette information est intéressante jusqu'à la mise en température, et qu'après si elle continue de monter c'est qu'il y a un problème et un voyant s’allumera...
Le problème à mes yeux c'est que les règles de chacun sont suggestives :
fabiensam a écrit :Comme sur les voitures en hiver, tu demarres et tu roule tranquillement pendant quelque kilometre pour mettre le moteur et pneus en temperature
S377 a écrit :Perso, démarrage avant de m'équiper, histoire de la laisser tourner 5 minutes avant de partir ! Puis trankilou (pas d’accélération brutale ni de montée trop haut dans les tours) pendant les premières minutes/premiers kms, histoire de la laisser chauffer tranquillement
Pour avoir eu sur pratiquement toutes mes précédentes motos un indicateur de température, je peu dire que le temps de mise en chauffe, que ce soit en statique ou en roulant tranquillement varie énormément en fonction de la température extérieure, sur ma 675 Daytona par exemple je passe de moins de 3kms l'été à plus de 10 l'hiver, et j'habite pas le nord de la France.
Le coup de la mesure sur le bouchon d'huile, c'est visiblement le truc le moins bricolé, et qui donne une indication... de la température au niveau du bouchon, quant est-il de celle du haut moteur? difficile à dire.
Je constate donc que je n'ai rien raté et que je ferai comme tout le monde, c'est à dire sans cette informations
