Bracelets Fzs 600
Message posté... : 04 mai 2015, 15:53
par ERROOOOR
Bonjour, J'aurai besoin de conseils ou que quelqu'un ayant déjà posé des Bracelets sur un fzs me prenne sous son aile le temps que je fasse la réalisation sur mon fazer si possible =)
Avant tout, je tiens a dire que j'ai utilisé la fonction recherche, je pense correctement, pour essayer de trouver mais je ne suis tombé que sur des sujets n'ayant pas aboutis ou alors ne correspondant pas a ce que je recherche.
De ce que j'ai pu lire, le plus facilement adaptable serai de mettre des bracelets de svs 650 ou de vfr, j'ai réussi a trouvé une annonce sur lbc d'une personne vendant ceux d'un svs, si quelqu'un me dit que ca peut aller, je les achète.
Par contre, j'ai pu lire aussi que certains bracelets ne permettent pas d'utiliser le blocage de la roue avant avec le neiman ou alors que ça tape dans le carénage avant, pouvez vous me confirmer que c'est vrai pour tous les bracelets ? car je ne souhaite pas enlever mon carénage avant.
Merci d'avance des réponses ;)
Re: Bracelets Fzs 600
Message posté... : 04 mai 2015, 19:27
par D209
En connaissance de cause,
pour ma caférisation j'ai installé des bracelets de SV, donc réponse simple : OUI ça monte :mrgreen:
Pour le reste je laisse faire les autres, mais me concernant entre TDF et neiman, le problème viendra de ta position de conduite, donc du réglage d'angle et de hauteur des bracelets (sous ou au dessus du Té supérieur).
Message posté... : 05 mai 2015, 19:55
par ERROOOOR
D'accord, merci de l'info :)
Par contre j'avais lu qu'il y avait des modifications a faire au niveau de la longueur du câble d'accélération et des durites, vrai ou faux ?
Merki d'avance ;)
Message posté... : 06 mai 2015, 06:13
par D209
Pour accélérateur et embrayage pas besoin de les changer.
il suffit de modifier leur passage dans le cadre.
Concernant les durites effectivement en fonction ça peut être à revoir.
Me concernant je passe en durites avia sur mesures donc la question ne se pose pas.
Message posté... : 10 mai 2015, 19:20
par ERROOOOR
Bracelets commandés :D
Par contre, pour tes durites avia, tu as choppé ça ou ?? =)
Message posté... : 10 mai 2015, 19:52
par D209
Tu peux acheter des durites chez Silver Performance
Message posté... : 11 mai 2015, 01:04
par ERROOOOR
Ah oui, merci pour le site, ils ont encore une bonne gamme de produits pour la fazou !
Par contre, question conne: étant donné que le fazer et la R1 de 2000 par exemple ont la même taille de fourche, les bracelets R1 sont aussi adaptables ?
Message posté... : 11 mai 2015, 03:54
par D209
Le R1 et le fazer ne peuvent pas avoir la même taille de fourche car l'un est équipé d'une fourche inversée et pas l'autre.
Donc non, bracelets totalement incompatibles.
Si ma mémoire est bonne diamètre fazer 41 mm et R1 50 mm
Message posté... : 18 mai 2015, 15:03
par chacha
des bracelet de sv vont je vais bientôt faire la modif aussi ;)
Message posté... : 19 mai 2015, 09:02
par Dinasty78
Les bracelets de SV passe très bien et tu peux utilisé le neiman par contre avec la TDF je peux pas te dire moi j'en est pas ==> http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84474
Apres il y a les bracelet de chez LSL qui sont réglable de partout et qui passeront avec la TDF vu comment ils sont reglable mais pas au même tarif que des bracelets de Sv sur LBC ... :lol:
