Bonjour, je viens de remarquer que quand je pousse ma moto moteur eteint ma chaine claque (cla clac clac) pourtant le kit chaine semble bien pas de jeu au pignon pas de point dur ?? est ce le bruit normal ? est ce normal ? jai l impression que le bruit vient du pignon avant pas celui de la roue mais celui au niveau des pieds mon kit chaine a quand meme 4000 je ne l'ai jamais change il est vrai mais j'en ai toujours pris soins Merci pour vos retours
Démonte le carter et regarde ce qu'il y a dedans. Si tu n'as jamais démonté pour nettoyer, tu vas trouver une sacrée bouillasse dégueulasse. Commence déjà par nettoyer ça avec un spray de nettoyant chaine, jusqu'à ce que ce soit nickel. Ensuite, regarde l'usure des dents de ton kit chaine. Tu as écrit que ton kit chaine a 4000, mais je pense que tu voulais dire 40 000? Si c'est bien ça, tu aurais déjà dû le changer depuis un moment à mon avis.
Bobby Gibbons a écrit :Démonte le carter et regarde ce qu'il y a dedans. Si tu n'as jamais démonté pour nettoyer, tu vas trouver une sacrée bouillasse dégueulasse. Commence déjà par nettoyer ça avec un spray de nettoyant chaine, jusqu'à ce que ce soit nickel. Ensuite, regarde l'usure des dents de ton kit chaine. Tu as écrit que ton kit chaine a 4000, mais je pense que tu voulais dire 40 000? Si c'est bien ça, tu aurais déjà dû le changer depuis un moment à mon avis.
Je confirme !
Et vérifies aussi en démontant ce même carter, il est possible que tu n'ais plus l'écrou du pignon de sortie de boite. Dans ce cas, ne roules surtout pas comme ça.
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 Rouge (Vivi Red Cocktail 1) 85 000 kms
En fait je suis repasser voir ma belle , a froid le bruit est mois pronnoce et donc normal ? j ai regarde ma chaine j ai l impression qu il y a peut etre quelque poit mort mais je ne suis pas un spcialiste un point mort est il un blocage total entre deux maillons ?
Mets ta moto sur la béquille centrale et fait tourner ta roue à la main, démonte aussi le cache PSB et regarde à quel moment ça claque et surtout si c'est cyclique, t'as peut être un point dur sur la chaîne.
+1 pour l'écrou PSB, le mien était totalement desserré, et par la même occasion avait son taraudage défoncé, j'en ai trouvé un neuf pour 3€ sur wemoto avec sa rondelle d'origine.
J'en ai profité pour changer tout le kit chaine par du afam super renforcé, (avec l'outil afam easy riv 5 bien pratique) c'est le jour et la nuit niveau bruit et vibrations.
