Page 1 sur 3
Conseil sur support de plaque
Message posté... : 19 oct. 2015, 08:42
par streeteur
Voilà j'aimerais mettre un passage de roue ou un support de plaque sur mon faz' mais je ne veux pas perdre le coffre d'origine sous la selle qui est très pratique, j'avais pensé à mettre un support de plaque dit universel, votre avis? Marque à conseiller? Conseil de montage? Etc...
Merci d'avance
Re: Conseil sur support de plaque
Message posté... : 19 oct. 2015, 10:20
par Saigneur
Autant un passage de roue, je veux bien, mais je vois vraiment pas l’intérêt d'un support de plaque sur nos faz', étant donné que la plaque masque entièrement celui d'origine
En passage de roue, tu as Ermax mais je les trouve un peu long au niveau du carter de chaîne.
Message posté... : 19 oct. 2015, 12:38
par streeteur
Le support de plaque me permettrait de mettre la plaque à hauteur du feu ce serait un peu plus épuré que d'orig' mais bon je me tâte...
Message posté... : 19 oct. 2015, 17:40
par Saigneur
Je serais toi je toucherais rien au niveau support de plaque, ça risque d'être galère pour un résultat pas très propre...
Message posté... : 19 oct. 2015, 17:47
par streeteur
Mouais tu as surement raison je vais juste changer les clignos car ceux d'orig' ils sont vraiment trop long, en plus le support de plaque d'origine est pas trop long et pas trop moche
Message posté... : 19 oct. 2015, 18:25
par D209
Si tu es intéressé j'ai un passage de roue neuf en ABS provenant des accessoires Yamaha, je l'ai juste monté à blanc mais mon projet ayant changé (j'ai monté un arrière de R6), il dort dans un carton de pièce...
complet avec visserie, et tu gardes ton coffre car il remplace le PDR d'origine.
Message posté... : 19 oct. 2015, 18:47
par Yohandu02
Sinon pour 0€ tu as cette solution! Tu te fais un support de plaque en alu, ca te permet de garder une inclinaison de plaque harmonieuse et réglementaire, de remonter les clignot et de garder le coffre.
Apres si tu veux investir un peu, le pdr de D209 est certainement intéressant aussi.
par Yohandu02
Double post dslé...
Message posté... : 19 oct. 2015, 18:48
par streeteur
Merci pour ta propo mais si j'avais mis un support de plaque j'aurais mis 20/30 euros maxi donc je doute que tu me le vende ce prix là....
Message posté... : 19 oct. 2015, 18:50
par streeteur
Pas mal cette modif yohandu02!
