Problème ralenti moteur et régime stabilisé
Message posté... : 28 nov. 2015, 10:45
En début d'année, j'ai eu quelques soucis avec mon FAZ. Celle-ci broutée à bas régime et avait du mal à prendre ses tours.
J'en ai donc profité grâce aux excellents tutos postés pour démonter complètement ma rampe de carbu.
J'ai pu constaté que les pipes d'admission étaient dans un sale état et profité pour faire un grand nettoyage de la rampe de carbu.
J'ai changé les 4 pipes d'admission et refait complètement les 4 carbus.
Au remontage, j'ai réglé les 4 vis de richesse à 2 tours et 1/2 car il y'en avait pas une réglée pareil et investi dans un CARBTUNE pour faire ma synchro.
Une fois tout cela fait, la moto à fonctionnée nickel tout l'été.
Je ne sais pas si cela est dû à l'entrée en hiver, mais depuis peu, celle-ci semble tourner sur 3 pattes au ralenti ainsi qu'en régime stabilisé.
Par contre dés que l'on ouvre, nickel.
Je me suis dit qu'avec l'hiver, il fallait peut-être refaire une petite synchro, j'ai branché mon carbtune, mais la synchro est bonne???
Comment cela est-il possible ? La moto est complètement bancale au ralenti, pour preuve le cylindre 4 met une plombe à chauffer par rapport aux autres, (j'ai mis la main sur les sorties de collecteur) donc pour moi pas de combustion et la synchro est bonne.
Là je comprends pas?????
Si quelqu'un à une piste, je suis preneur. J'aurais tendance à penser qu'il y a un soucis sur le circuit de ralenti du carbu 4 mais franchement ça me gave de tout démonter de nouveau.
Merci.
Merci.
