Trou collecteur echappement
Handil
Message par Handil »
Salut a tous,
Je viens de m'apercevoir que j'ai un trou dands le collecteur, la, ou les quatre tubes se raccordent.... Effectivement il y a un petit bruit : Le diametre du trou est minim! mais pas agreable.
vous savez si il existe des pate a colmater pour ce type de petite reparation?
Si je peux eviter de me racher un collecteur...
Merci!
Handil
ERROOOOR
Re: Trou collecteur echappement
Message par ERROOOOR »
Quand je travaille avec mon beau père qui est chauffagiste, on a déjà utilisé quelques fois un mastic pour très hautes températures pour réparer des feux a bois.. par contre impossible de me souvenir du nom du produit,
par contre j'ai trouvé ca, le premier produit parait adapté a ton problème =)
http://www.appc.fr/colles-hautes-temper ... page-95-28
D209
Message par D209 »
Il faut voir avec D0ne mais il me semble qu'il a déjà rencontré le même problème et que la pâte n'a pas tenu.
Il faut prendre en compte que c'est une piece non seulement qui chauffe mais qui subit aussi une pression avec vibration.
Le mieux serait de refermer avec un cordon de soudure.
traxx
Message par traxx »
D209 a écrit :Le mieux serait de refermer avec un cordon de soudure.
+1
en revanche ne ressoude pas sans avoir redressé correctement le trou
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
J'avais rebouché des trous sur mon collecteur, avec du mastique d'échappement Gun Gum. Ca a très très bien marché. Mais il faut bien nettoyer et poncer la surface avant pour que ça tienne.
d0ne
Message par d0ne »
D209 a écrit :Il faut voir avec D0ne mais il me semble qu'il a déjà rencontré le même problème et que la pâte n'a pas tenu.
En effet ça n'a pas tenu longtemps (2 mois je crois à chaque fois) mais c'est principalement car mon trou était très difficile d'accès et que par conséquent je n'ai pas pu préparer la surface.
C'était pour ce trou là (échappement complètement rongé)
HOLTS Gun Gum
D209
Message par D209 »
Effectivement pas évident à réparer
Handil
Merci pour vos reponses les gars!
Je vais tenter le Gum Gum je vous tiens au jus
Handil
d0ne
Message par d0ne »
Handil a écrit :Merci pour vos reponses les gars!
Handil
Nettoie bien la zone à traiter car ça joue beaucoup. Poue éviter que le Gun Gum colle, met de l'eau sur tes doigts.
Bobby Gibbons
Ou mettre des gants pour pas se niquer la peau.
Pour nettoyer la zone je préconise une brosse métallique montée sur perceuse pour bien dégager la merde, un coup d'acétone pour dégraisser puis tu laisses sécher avant d'appliquer le gun gum.
