[CR] Dépose rampe de carburateur
Zo31
Message par Zo31 »
Salut à tous, suite à mon problème de "ratatouille" j'ai démonté la rampe de carbu pour la nettoyer et réglé mon problème (gicleur bouché) ;)
J'ai un peu hésité à le faire car je pensais ça assez compliqué, finalement c'est largement réalisable en moins de 2h.
Niveau outillage, il faut :
-Jeu de clés allen
-Tournevis crusiforme et plat
-Clés à pipe de 8 et 10
-Clé plate de 10
-Pince à bec
-Pince multiprise
Tout d'abord, vidanger le liquide de refroidissement
Je passe sur la dépose du réservoir et de la batterie, et on se retrouve là
Déposer la réglette qui supporte les bobines d'allumage et la fixer vers l'arrière (débrancher les 4 antiparasites et retirer de la réglette le collier où passe le faisceau élec)
Déposer les caches de la boite à air
Après avoir déposer les caches latéraux du Fazer, retirer les fixations de la boite à air (la patte dorée également)
Dévisser les 4 colliers entre la BAA et la rampe et reculer la BAA (noter que j'ai débrancher le capteur TPS entre temps ;) )
Retirer le cable du starter
Retirer les 2 durite de refroidissement
Dévisser les 4 colliers des pipes d'admission et sortir la rampe (il faut un peu forcer ;) )
Modifié en dernier par Zo31 le 25 mars 2016, 18:12, modifié 2 fois.
Zo31
Re: [CR] Dépose rampe de carburateur
Message par Zo31 »
Dévisser et retirer les câbles d'accelerateur (en restant calme :bad-words: ), celui du retour (qui est le plus sympa à enlever) peut sortir avec la rampe à moitié retirer de la moto
Retirer la durite d'arrivée d'essence (on peut laisser les durites de trop plein ça ne gène pas)
Retirer la rampe !!!
Une fois la rampe retirée, déposer les cuves et les gicleurs et nettoyer le tout au WD40 et pour les gicleurs, les faire tremper dans du vinaigre blanc :roll:
Soufller dans les gicleurs et tout les trous des carbus :langue:
Pour le remontage, procéder à l'inverse.
Si vous devez changer les câbles d'accélerateur c'est le moment !!!! :o
Pour rentrer les carbus dans les pipes il faut aussi forcer mais surtout ne déposez pas entièrement les colliers des pipes 2 et 3 sinon c'est la misère à remettre une fois la rampe en place (j'ai essayé :bad-words: )
Voilou voilou, bon bricolage !! 8)
traxx
Message par traxx »
bien joué !! et tres bon tuto avec des grandes photos !!
merci pour le Forum :sm119: :sm119: :sm119:
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Shelburn
Message par Shelburn »
MERCI, beaucoup :respect: ! je voulais justement savoir si cela était aussi difficile qu'il n'y parait. je suis fixé je m'y tente demain. lps_paix
Nul ne sert de courir il faut partir en FAZER / Je plafonne à 6000tr car ca me chatouille les cou***es
S377
Message par S377 »
J'l'ai lu qu'en diagonale, mais pour c'que j'en vois, super CR :yep:
| fazernoir .. |
| Image . |
d0ne
Message par d0ne »
Super CR, mais il en existe déjà plusieurs sur le forum (au moins deux si ma mémoire est bonne). Je ne crache évidemment pas sur ton travail :) Merci à toi.
Zo31
Message par Zo31 »
J'ai juste trouvé le CR Nettoyage Carbu par neutron, mais il n'y a pas la phase démontage...
Saigneur
Message par Saigneur »
Super CR, juste un petit truc, la vidange du liquide de refroidissement n'est pas utile ;)
d0ne
Message par d0ne »
Saigneur a écrit :Super CR, juste un petit truc, la vidange du liquide de refroidissement n'est pas utile ;)
En effet, vidange pas utile. Tu as juste à pincer les petites durites qui sont connectées à la rampe et c'est réglé. Attention à ne pas les pincer trop fort pour ne pas les abimer non plus.
Saigneur
Même sans les pincer, tu perds 5-6 gouttes mais pas plus :P
