Problème phares
Message posté... : 04 juil. 2016, 09:22
par Raph289
J'ai besoin de vos lumières ( elle est bonne celle là hein )
je n'ai plus de feux de croisement ni les pleins phares .... les fusibles sont ok , j'ai vérifié les connexions , le relais émet un "clic" quand je passe de feux de croisement à pleins feux mais rien ne s'allume . Et oui j'ai vérifié les ampoules pour les comiques lol
Re: Problème phares
Message posté... : 04 juil. 2016, 10:23
par d0ne
Regarde le faisceau sous le cache gauche de tête de fourche, il gère l'allumage des feux et du compteur. J'en ai fait les frais: plus de feux en pleine nuit... SURPRISE MODAFOKA !
Re: Problème phares
Message posté... : 04 juil. 2016, 10:27
par Saigneur
Si je peux t'éclairer...
Démontes ton commodo voir si les contact ne sont pas oxydés
Re: Problème phares
Message posté... : 04 juil. 2016, 10:45
par Raph289
j'ai vérifié le commodo
coté faisceau aussi , en fait le relais à fais un grésillement puis plus rien mais émet toujours un "clic" quand je passe feux croisement et route donc je pige pas c'est que le relais n'est pas hs mais alors pourquoi phare reste éteint grrrrrrrrrr
Re: Problème phares
Message posté... : 04 juil. 2016, 12:11
par Manu33140
Si tu as un autre relais (qui fonctionne bien sur) dans un coin de ton garage, essaies de le mettre à la place...
Re: Problème phares
Message posté... : 04 juil. 2016, 15:57
par Raph289
Toujours pas de phare avant et maintenant quand je mets les warming se sont les feux de positions qui clignotent help lol
Re: Problème phares
Message posté... : 04 juil. 2016, 18:15
par didier_hornet
Raph289 a écrit :...
Ça veut dire que le contact du relais est oxydé, mécaniquement il fonctionne mais tu as un isolement sur le contact. Tu peux peut être l'ouvrir pour nettoyer le contact, mais le plus simple est de le remplacer.
Re: Problème phares
Message posté... : 05 juil. 2016, 05:09
par Nylha
Raph289 a écrit :Toujours pas de phare avant et maintenant quand je mets les warming se sont les feux de positions qui clignotent help lol
top pour la visibilité dans les bouchons
Re: Problème phares
Message posté... : 05 juil. 2016, 10:39
par Raph289
bon après avoir tout démonter pour enfin trouver la ptite connerie de chez connerie ..... mauvais contact sur le relais juste derrière les compteurs , il suffisait de bouger un fil de même pas 1mm et le contact se fesait
Par contre l'aiguille du compte tour a fait un tour complet et s'est retrouvée sous la butée , donc rebelotte démonter compteur cette fois pour remettre manuellement l'aiguille au bon endroit ....
Re: Problème phares
Message posté... : 05 juil. 2016, 14:20
par Raph289
j'ai crié victoire trop vite : j'ai l'heure qui se réinitialise à chaque démarrage de la moto grrrrrrrr
