Bjr , Ayant Posseder les deux , La Fzs de 2000 a 2006 , la Fz6 (modele 2004 sans ABS ) de 2007 jusqu'a ce jour ,
la FZS est plus "Communicative " , plus joueuse , tu sent les montées en régime du moteur ,
coté tenue de route , freinage plus simple est plus rassurant que celui de la FZ6 ,
je dirait que la prise en main est plus simple pour un débutant ,se conduit comme un vélo du fait des dimensions pneu, juste se méfier du freinage qui est brutal si l'on serre "Trop" bien la poignet
Coté Fz6 , le moteur est plus linéaire , tu n'as pas l'impression d'accelerer aussi franchement du fait de l'injection qui procure une acceleration plus constante ,
coté freinage d'origine du fait d'une suspension plus molle que celle de la FZS tu te retrouve lors d'un freinage d'urgence violent a etre en bout de course donc tu as tout ou rien
, lorsque tu est au taquet coté fourche avant donc tu fait des sauts de puce et de ce fait ton freinage n'est pas constant la liaison au sol étant interrompu par moment , l'option ABS est certainement venu du fait de cette lacune
coté conduite du fait de pneu plus large tu doit la coucher plus pour négocier tes virages
Pour retrouver l'agrement de conduite suspension/freinage j'ai effectuer ce genre de transformation:
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=22&t=82918 Avec un amorto Arriere de R1
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=22&t=74338&start=75Pour retrouver les Sensations similaires suspension freinage de la FZS600
Bien sur mon Avis PERSO , Bonne Route
A+ Fadzi
