Embouts guidon
- xthib1
Embouts guidon
Salut tout le monde,
J'ai essayé aujourd'hui d'installer ces embouts de guidon sur ma faz, mais une fois démonté les originaux, je me retrouve avec un support pour insérer les vis dans le guidon, impossible a enlever. Et les nouveaux embouts dépassent donc... Comment ca s'installe ces machins ???
- fazer80
- Païlote
Re: Embouts guidon
Il fallait acheter ce type de montage .http://www.ebay.fr/itm/YAMAHA-FAZER-600 ... SwzhVWsTMs
Inutile d'essayer d'enlever les inserts dans le guidon ils sont soudés.
- xthib1
Re: Embouts guidon
Ouais mais disons que le but de la manoeuvre c'est de changer les originaux par qqchose de plus joli..... Bref, c'est une pub mensongère ce sur quoi je suis tombé ?
traxx
Re: Embouts guidon
salut !
tu a essayé de retirer l'écrou et le caoutchouc pour vissé directement dans l’insert ?
- fazer80
- Païlote
Re: Embouts guidon
Comme dit Traxx ça a l'air d'étre démontable a la vue de la photo.
Re: Embouts guidon
Bjr
+1 avec Traxx et Fazer80
Tu peux essayer ça :
- retirer les "fixations" des embouts neufs
- utiliser la vis de ces embouts, ou une vis + longue
Bien souvent, ces éléments (d'origine ou adaptables) utilisent des vis M6 (diamètre 6 mm).
- xthib1
Re: Embouts guidon
Ouep, c'est la première chose que j'ai essayé. Ca vis, c'est sur, mais vu la forme du neuf, ca passe pas vraiment dessus. Il a une sorte de petit déport sur le coté intérieure, du coup ca ne vient pas épouser le guidon...
traxx
Re: Embouts guidon
la poignée ne vient pas en contacte avec l'embout ?
Re: Embouts guidon
Xthib1, il faut peut-être couper une partie de l'embout (la partie avec une "sorte de petit déport"), pour éviter que ça bloque contre l'élément soudé dans le guidon.
Ou en le ponçant ?
Bcp de ces embouts sont en "alu" donc faciles à couper / poncer à la disqueuse.
Attention, en général il faut garder un espace de 2 à 3 mm avec la poignée de gaz (sinon elle sera ralentie / bloquée en rotation).
Ou en le ponçant ?
- xthib1
Re: Embouts guidon
Voila l'embout en question :
Bon, en fait le vendeur "pense" que ce modele doit etre approprié pour ma moto... bref je lui ai dit que non et que je lui renvoi. C'est un peu énervant lorsque c'est marqué "fazer 600" dessus....
