Carburation en fonction de la couleur des bougies.
Message posté... : 15 mars 2017, 08:10
par Taz@77
Salut a tous, juste par curiosité j ai voulue verifie la couleur de mes bougies par curiosité.
Je les trouve tres claire du coup. Donc je me dis melange trop pauvre. Je roule avec un filtre a air green et un pot dechicané.
Le but avoir quelque chose qui est dans le bonne couleur comme l indique cette image
Ma question est de savoir sur qu'elle partie des carbu je dois agir pour avoir le bon reglage?
Vis de rchesse, aiguille ou carrément sur le gicleur principale ??
J'ai consulté plusieur topic sans vraiment trouve de reponse precise.
Merci pour le coup de main les mec
Ps:mis a pars mon ralenti qui n'es pas stable je trouve que le moteur tourne plus tot bien de manière general quand je roule
Re: Carburation en fonction de la couleur des bougies.
Message posté... : 15 mars 2017, 15:14
par Manu33140
Salut, elle a combien de bornes ta bougie ?.. faut rouler avec avant de savoir si la coloration est bonne.
Message posté... : 15 mars 2017, 15:25
par Taz@77
Elle on entre 7000 et 10000 km les bougies. D'ou ma question
Message posté... : 15 mars 2017, 19:50
par Yohandu02
Laisse tomber la coloration de bougie, depuis la disparition du super plombé, ca ne veut plus rien dire!!
Message posté... : 17 mars 2017, 12:26
par Taz@77
J'ai relevée les aiguilles des carbu d'un cran pour faire un essaie. Je n'ai pas encore eu le temps de regarde si il y avais eu un changement niveau des bougies.
je posterais des photos quand je le ferais
Par contre je suis tombe sur un site très intéressant (pour une super 5 gt turbo mais le principe est bon) qui grâce a une sonde lambda intégré au collecteur permet d affiner le réglage de la richesse.
Ca nous dis clairement pas non plus sur quel partie du carbu agir mais ca reste bien fiable a mon avis.
je vous dirais si je me lance dans la fabrication de contrôleur ou pas.
Pour le moment je mais le liens vers le site ici:
http://pquillon.chez-alice.fr/r5gtturbo/richesse.htm
Message posté... : 17 mars 2017, 13:02
par d0ne
J'aurais dit "vis de richesse". Tu peux tester de la passer à 3 tours plutôt que 2 et demi
Message posté... : 17 mars 2017, 13:13
par Taz@77
En fait je suis déjà a trois tours. J'aurai du le préciser.
Message posté... : 17 mars 2017, 13:37
par d0ne
Effectivement.
Message posté... : 17 mars 2017, 15:12
par bloc
Le changement de silencieux a un vrai effet sur la combustion . J'avais monté un silencieux débridé et je n'ai jamais pu obtenir le bon reglage de carbu. Avec tes vis de richesse ouverte à 3 c'est surprenant que tes bougies soient si blanches. Si tu peux remonte ton silencieux d'origine pour comparer. Perso c ce que j'ai fait et c'est redevenu normal.
