Ratés d'allumage de 3000tr à 6000tr
Message posté... : 16 juin 2017, 13:36
par full_gazz
Salut à tous,
alors voilà j'ai racheté un fzs de 98 tournant dans un état..... plus que dans son jus... bref
aux premiers tours de roues je remarque un genre de "broutage" de 3 000trs jusqu'à 6 000trs où là je retrouve toute la puissance
pour les pistards, ça fait un peu le même effet qu'un traction control ou qu'un limiteur de stand (sauf que moi elle prend des trs quand même)
démontage de la rampe de carbus, gros gros nettoyage (y'en avait besoin) puis remontage, mais le problème c'est que je constate que le problème est tjrs là..
enroulages primaire et secondaire des bobines ok, les anti-parasites pareil, reste les bougies? changées il y a 1 an et demi mais l'ancien proprio n'a fait que 600 bornes depuis le changement
j'ai testé avec d'autre bobines (900gpzr) et le problème est tjrs là
Est-ce possible que cela vienne des bougies, qui ne sont pourtant pas si vieilles?
merci d'avance
Re: Ratés d'allumage de 3000tr à 6000tr
Message posté... : 16 juin 2017, 16:14
par Laurent343
Bjr
Vu le faible prix d'un jeu de bougies, ça vaut le coup de les changer, pour voir.
En même temps, note les couleurs des vieilles bougies, ça aide au diagnostic.
Tu voudrais stp préciser si ça apparaît :
- uniquement à faible ouverture de gaz ?
- plutôt à mi gaz ?
- plutôt gaz ouvert à fond ?
Message posté... : 17 juin 2017, 06:23
par full_gazz
Laurent343 a écrit :Bjr
- plutôt à mi gaz ?
Salut!
Alors bougies changées et tjrs le même soucis
au ralenti aussi la moto fait des ratés (j'ai oublié de le préciser), et j'ai remarqué en essai un très très.....léger claquement moteur lorsque la moto se met pile à se moment à faire son raté..
je pense à un calage distribution (de toute façon je n'ai plus que cette option), je vais vérifier ça cette semaine pour voir
une soupape qui ne se referme pas correctement pourrait jouer sur cet effet de raté je pense?
ce problème surgit lorsque que j'ouvre moitié jusqu'à gaz ouvert à fond
Le plus curieux c'est qu'une fois lancé ou dans les tours se problème disparaît complètement...
sur internet j'ai trouvé environs 12€ la bougie, quelqu'un a un tarif "moins" cher?
Si quelqu'un a les pages de doc technique où il explique comment vérifier le calage je suis preneur..
repères sur les pignons d'arbres à cames alignés avec la culasse?
Merci d'avance
Message posté... : 17 juin 2017, 07:03
par fzx44
voilà un mois, je crois que je les ai payées dans les 7 euros chez dafy
des cr8e il me semble sur le fazer 600
Message posté... : 17 juin 2017, 07:15
par full_gazz
Ca marche je vais aller voir ça alors merci
pour l'instant c'est des bougies CR8EK qui ont déjà servit, mais bon, partir sur du neuf me rassurera
tjrs personne pour la doc technique plus précisément calage distrib?
j'ai vu sur le forum que pour les FZ6 c'était dépose du radia etc.... mais je pense pas que cela soit vraiment utile sur FZS?
j'ai bien la doc technique mais je ne trouve pas le chapitre pour le calage...
Message posté... : 17 juin 2017, 09:19
par Fadzi
Slt , pour la FZS 600 , il faut déposer le réservoir , nettoyer/souffler le haut moteur ,le puit des bougies (si on les dépose pas de compression donc rotation plus facile ;) ) tu démonte le couvre culasse et tu peut faire tes controles/réglages..
pour le calage distri ,page 112 RTM YAM
Tu tourne le vilo d'apres les indications sur le réglage soupapes (image Rgl Sp ) pour aligner les reperes
rgl soupapes page 52; 53 RTM YAM
A+ Fadzi :hi:
Message posté... : 17 juin 2017, 20:28
par full_gazz
Salut!
Impeccable!! je regarde ça dans la semaine en espérant que ça le soit...
merci pour tes captures d'écrans c'est top!
Message posté... : 18 juin 2017, 08:36
par Fadzi
Slt , ces Captures d'écran viennent du Manuel Yam donc si tu ne l'a pas :
Voir du coté de @ dOne (merci a lui ;) )
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=83374
A+ fadzi :hi:
Message posté... : 18 juin 2017, 10:25
par full_gazz
Niquel merci, je vais pouvoir faire ça proprement :)
Message posté... : 18 juin 2017, 16:37
par Laurent343
Un décalage de distri, ça n'a aucune raison d'arriver.
Par contre, il peut y avoir de la saleté très tenace dans les carbu, qui résiste à un nettoyage (encore plus vrai sur une moto de 19 ans et négligée).
Il faudrait contrôler TOUS les éléments de chaque carbu : conduits d'air et d'essence, pointeaux, ...
Une technique consiste à comparer, entre les carbu, les éléments similaires ; par exemple, les conduits d'air (depuis le venturi) sont généralement identiques : si un ou deux sont très sales, on les décèlera en les comparant aux autres (souffler dedans).
Par ailleurs, si une moto a un historique inconnu, il est prudent de vérifier les jeux aux soupapes après l'achat (même s'ils bougent très peu) ; procédure très proche du contrôle du calage de la distri.
