durite LDR carburateur hs
bloc
Message par bloc »
J'au une fuite sur une durite LDR qui arrive aux carburateurs. Jusqu'ici pas de problème sauf que j'ai beaucoup de difficulté pour trouver ce type de durite : le concessionnaire yam ne fait pas et je n'arrive pas à trouver sur le net y compris chez louis moto.
Quelqu'un a t il une adresse qui vends ce type de durite ?
Totor78
Re: durite LDR carburateur hs
Message par Totor78 »
vas sur pièces-yam.com ;) pièces officielles yamaha ! tu mets le modèle et après tu as ls vues éclatées ! tu devrais trouver ton bonheur
Le geste qui sauve ? bras souple, poignet à 90° !
bloc
Message par bloc »
suis allé sur le site pièces yam.com : me renvoie sur des sites qui ne correspondent à rien. Je n'ai pas besoin de vue éclatée je voudrais un revendeur ou acheter ces fameuses durites.
Merci quand même
Totor78
En suivant ce lien tu peux pas commander la (ou les) pièces dont tu as besoin ? je l'ai deja fait et pas de site autre que celui ci
https://www.pieces-yam.com/yamaha-piece ... 941-7.html
fzx44
Message par fzx44 »
tu as ce site : https://www.cmsnl.com/yamaha-fzs600_model35432/
une fois la référence notée, tu la tapes dans google et autres comme ebay ou autre et tu cherches
sinon, dans leboncoin, tu demandes au gens qui vendent leur fazer en pièces.
indique nous déjà de quelle durite il s'agit précisement
bloc
Message par bloc »
Merci les gars pour les infos j' trouve la durite sur les sites que vous indiquez mais à 34 € la durite de 10 cm pour 5mm de diametre ça fait chère du kilo.
Donc pour bien préciser ce sont les petites durites fixées sous le carburateur qui doivent permettre le réchauffement des carburateurs.
CRAZYFROG
Message par CRAZYFROG »
essaye les grossistes auto ils te trouverons ça pour moin cher (ad pro ou autre) ou encore plus simple, gaine thermo retractable
bloc
Message par bloc »
Pour bien préciser je joins le schéma de refroidissement avec une des des durites concernées = N°4 sur dessin
Fadzi
Message par Fadzi »
Peut etre sur ce site ;) :
http://www.redox-silicone.com/34-durites-1-metre
A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
Manu33140
Message par Manu33140 »
CRAZYFROG a écrit :essaye les grossistes auto ils te trouverons ça pour moin cher (ad pro ou autre) ou encore plus simple, gaine thermo retractable
Grossiste auto d'accord... mais gaine thermo rétractable :coco17: ... comme sont nom l'indique, elle se rétracte à la chaleur, donc NON !
