Tête vis ressort embrayage cassé
dimitrouf85
Message par dimitrouf85 »
Bonjour je travail dans un camping et un client anglais m'a donné une fazer 600 rj021 !
mais y'a un bruit a l'embrayage donc je demonte le carter et la surprise une vis qui tenait un ressort à casser donc.
et ce que on peut rouler avec 5 ressort sur les 6 de basse ? Quell risque ? Et surtout ou et cacher la tête de vis ?
fzx44
Re: Tête vis ressort embrayage cassé
Message par fzx44 »
Démontage et remplacement de la vis cassée...
Recherche de la tête de vis car si elle passe dans la.boite ou la distri...Bonjour les dégâts
Faut aussi chercher pourquoi elle a cassé cette tête de vis...
dimitrouf85
Slt si on voit bien les têtes sons usé l'ancien propriétaire à du faire sa n'importe comment.
Comment faire pour enlever le bou de vis restant [img]
http://hpics.li/1321585[/img]
fzx44
Message par fzx44 »
Faut défaire les autres vis et enlever le plateau, les disques et tu auras accès au reste de la vis cassée
fzx44
Message par fzx44 »
Je Suis à 65 bornes de chez toi environ, 1 heure de route. Je te propose un coup de main. regarde tes messages privés
Message par Laurent343 »
Bjr
Bien sur, il faut de toutes façons mettre les 6 ressorts et les 6 vis (remplacer les vis abîmées).
Les vis peuvent probablement être remplacées par des vis standards en inox (respecter diam et lg bien sur). Mais il sera peut-être compliqué de reprendre les rondelles (à voir).
Nécessaire pour éviter le glissement de l'embrayage, et assurer un bon équilibrage.
Pour le bout de vis restant :
Probable qu'il n'y ait pas de contrainte (ou très peu). Une simple pince pourrait suffire à dévisser le morceau.
Après, selon la situation, d'autres techniques :
- faire une empreinte (fente) pour tournevis, avec une scie à métaux ; dévisser avec un simple tournevis plat
- percer + extracteur (tourne à G)
- depuis l'autre côté : percer - il arrive que le forêt se bloque dans la vis, ce qui peut être suffisant pour extraire le morceau (le forêt entraîne le bout avec lui)
Au pire, ce genre de pièces est peu cher est occas (compter 70 à 80 € pour un embrayage complet ; 40 € pour quelques pièces, genre celle qui supporte les 6 vis).
Edit : il semble logique de déposer l'embrayage, pour bien y accéder (surtout s'il y a eu des bêtises faites dans le passé).
dimitrouf85
J'ai pas beaucoup d'outils donc comment je fais pour démonter l'embrayage ? Clé de 10 j'ai pour démonter les ressort et enlever les disques mais après comment enlever l'écrou car sans les disques sa tourne donc je bloque comment la parti qui a l'écrou de 17 je crois . désolé je connais pas encore le nom des pièces ni les dimensions
christophedu47
Message par christophedu47 »
FZX44 t'a proposé son aide , je serais à ta place, je n'hésiterais pas .Mets quelques bières au frais, et profite de son coup de main !!
Coluche .
dimitrouf85
Je lui ai répondu en pv tkt
> "comment enlever l'écrou car sans les disques sa tourne donc je bloque comment la parti qui a l'écrou de 17 je crois ."
Déjà, tu n'auras pas forcément besoin de le déposer.
Si tu as besoin de le déposer :
- mettre la 6ème
- une personne freine fort des deux roues et tient la moto
- l'autre personne dévisse l'écrou
