C est grave docteur? contre ecrou colonne.
alekos
Bonjour a tous,
Suite a un point dur sur ma colonne de direction,
Je decide de commander kit roulementS 40e,
Puis direction garage près de chez moi.
120e plus tard je récupère la belle,
Je me readapte doucement aux nouvelles sensations,et
2 jours plus tard je me rend compte que je n ai pas
Le contre ecrou et la rondelle de sécurité sur le t supérieur.
Option 1, il n y en avait pas quand je l ai amené.
Option 2, ils ont oublié de la remettre.
J avoue que je me souviens pas si il y en avait une ou pas.
Et connaidsant le mecano, c est mal parti pour trouver la vérité.
Ils auraient pu me le dire!!!
Bref c grave docteur?
Ps, je trouve la direction super souple,
Hier je suis monter pour la 1ere fois a 200km/h.
Leger guidonnage mais rien de méchant ( bcp de vent)
Mais peut etre du a un serrage trop léger de la direction.
- fazer80
- Païlote
Re: C est grave docteur? contre ecrou colonne.
Bien sur que c'est grave , le contre écrou permet le blocage de l'écrou de réglage. Ca va se desserrer au mieux tu bousillera le roulement au pire tu prendras la gamelle. Tu peux mettre une photo ?
alekos
voila
[img][IMG]https://img11.hostingpics.net/pics/736514DSC0145.jpg[/img][/img]
[img][IMG]https://img11.hostingpics.net/pics/725894DSC0146.jpg[/img][/img]
fzs 1998
inquietant ce que tu me dis....
fzs 1998
+ 1 avec Fazer80
J'ai regardé sur ma 600 FZS 2001 et sur la RMT. Apparemment, il te manque :
- rondelle en caoutchouc
- contre-écrou
- rondelle de blocage avec tôle qu'on doit plier sur les DEUX écrous
Je suis quasi sur qu'un vilain a oublié / perdu des pièces. Et comme la rondelle de blocage n'avait plus la hauteur nécessaire pour être repliée, il ne l'a pas mise.
Possible qu'on ait rajouté une rondelle grossière pour compenser un peu la hauteurs des pièces manquantes ...
A revoir absolument !
+ 1 avec Fazer80
- contre-écrou
- fazer80
- Païlote
Tu peux lui ramener et lui voler dans les plumes . C'est un gougnafier.
La rondelle ne se repli pas ,l'ergot a sa forme d'origine . Il faut bloquer le contre écrou et faire correspondre les encoches, après on mets la rondelle qui doit s'insérer dans les encoches des deux écrous.
alekos
Galère,
Je vais le voir demain.
Je sens le moment difficile.
il y aun truc que je comprend pas les bras de fourche sont pourtant au max, au ras du t superieur.
[img][IMG]https://img11.hostingpics.net/pics/263067DSC0149.jpg[/img][/img]
[img][IMG]https://img11.hostingpics.net/pics/569898DSC0148.jpg[/img][/img]
si je rajoute rondelle qué passa? possible que cela soit le contre ecrou que l on voit sur les autre photos et que l ecrou soit sous la coupelle? (
sentant que demain cela va être chaud, je viens d acheter 25e un t inferieur avec roulement et ecrou, contre ecrou et rondelle securité.
- fazer80
- Païlote
Le réglage des tubes n'a rien a voir. D'ailleurs le gauche est plus bas que le droit. Pour imager tu peux mettre 4 écrous et régler les tubes au raz du té.
alekos
conclusion, c est pas bon dans tous les cas...
et la rondelle au dessus de l ecrou , n est pas d origine vu qu elle n as pas d ergot
c est dingue qu un mecano, me rende la moto comme ça , sans me prevenir , genre tous va bien , tous est normal.
si seulement je pouvais être sûre qu avant tous etait correct , j aurai fait un barouf de dingue. ( moto que j ai acheter d occaz , l année derniere ).
rassurez moi pas besoin de tous redeposer pour mettre le contre ecrou et le rondelle avec ergot, depose juste le t superieur!
je suis
je suis
alekos
j ai des news
j ai appeler le mecano...
quel enculé... escusez pour le language;
miracle, en effet il as le contre ecrou , le joint en caoutchouc et le goupille de securité. ( il ne m avait rien dit en partant et la au telephone il m annonce qu il n as pas pu mettre le contre ecrou ou sinon le t superieur ne passer pas )
conclusion achat de l ecrou inutile.
comment est ce possible que le contre ecrou ne puisse pas etre poser??? son escuse ... vos roulements ne sont pas d origine, c est pas les meme... il me dit qu il sont trop long????
pourtant c est des roulements special pour fzs 600.
120e pour un boulot de merde.
et cerise sur le gateau ... il me dit M. impossible que l ecrou se desserre ..je l ai fait au petard.
les roulements que j ai acheter
https://www.3as-racing.com/A-340114-kit ... 25x15.aspx
- fazer80
- Païlote
Vu comme ça c'est lui qui a raison. D'origine c'est des roulements a billes , là ils sont a rouleaux ça change tout le montage. Pourtant certains on fait ce montage il me semble.
