Consommation ou perte d'huile
Message posté... : 10 déc. 2017, 15:05
par Isorith
Hello la communauté,
Je viens vers vous car j'ai je pense un soucis d'huile,
En farfouillant sur le forum j'ai vu qu'on parlait du voyant mais ce n'est pas mon cas (même s'il m'a déjà causé quelques soucis :teuteul: )
La chose est que mon niveau d'huile diminue doucement mais surement sans que je n'ai de tache d'huile au sol ...
Ca a tendance à me rendre cinglé donc 2 hypothèses :
- mon moulin consomme de l'huile ? (je ne vois pas comment donc si quelqu'un peut m'expliquer le phénomène)
- soit j'ai une fuite et en inspectant le fazou de partout la seule chose que je trouve est une zone vraiment bien grasse mais sans fuite apparente au dessus du bouchon de vidange (voir photo)
http://hpics.li/e1c2151
Qu'en pensez vous ?
En vous remerciant par avance :)
Re: Consommation ou perte d'huile
Message posté... : 11 déc. 2017, 09:17
par zorglube
Plop,
Alors pour te répondre vite, l'huile est dans ton bas moteur, elle fais ca vie sous les pistons, et est pompé pour aller lubrifier les haut moteur, les arbres à cames principalement.
Quand ton moteur tournes les piston ont leur dessous "dans l'huile" et leur dessus "dans l'essence", donc si ta segmentation est un poil fatigué, un peut d'huile remonte plus haut que prévus et est brûlé et fini par quitter ton moteur avec les gaz d’échappement. Ca c'est un cas classique, mais il y a plein d'autres situations possible de fuite.
Pour ce qui est de ton bouchon de vidange, ça n'as pas l'air terrible. Petit test, dégraisse bien la zone, et regarde à quelle vitesse ça reviens. Si ca ne revient pas c’était des résidu de vidange ; si ca reviens, à la prochaine vidange vérifie bien tes plans de joint et change ton joint de vidange.
Z
Message posté... : 11 déc. 2017, 19:37
par Isorith
Ah merci pour l'explication,
Oui j'ai dégraissé avec une bombe Ipone pour chaine car mes mains ne passaient pas :bad-words:
Et bien c'est tellement efficace que j'en ai fini ma bombe :teuteul: du coup je vais surveiller si fuite ou non :)
Message posté... : 19 janv. 2018, 19:01
par cyberfab40
Coucou, même problème mais résolu, la fuite venait du joint spi de l'arbre de sortie de boite.
J'en ai profité pour changer le spi du sélecteur aussi.
le joint coûte trois fois rien et la fuite se mélange à la graisse de la chaîne.
Des fois que ça peut aider
Message posté... : 22 janv. 2018, 09:04
par zorglube
Cool !!
Un joint ca toute rien, mais le changer parfois ca coûte beaucoup de temps.
