Page 1 sur 7
branchement électrique après démontage d'une alarme
Message posté... : 24 févr. 2018, 14:55
par street76
Salut à tous et AU SECOURS !!!! je retape un fazer 600 de 2000 pour occuper ces longues journées d'hiver et je me heurte à ce problème
La moto n'ayant pas tourné depuis longtemps la batterie c'est déchargé et de fait a désinitialiser l'alarme ... J'ai appelé TECHNOGLOBE puisque c'est l'alarme monté et me dit qu'il faut un code d'accès et bien sur je ne l'ai pas donc pas d'autre solution que de démonter cette alarme mais .... je me retrouve avec 6 fils d'origine noir avec un liseret vert en travers qui était connecté sur la prise de l'alarme et je ne sais pas comment reconnecter ces fils entre eux comme ce sont tous les mêmes
Si vous avez des idées je suis preneur
Avatar de l’utilisateur
Re: branchement électrique après démontage d'une alarme
Message posté... : 25 févr. 2018, 11:05
par Mantis
Je n'y connais rien en élec mais si tu veux demain je peux prendre quelques photos pour que tu puisse comparer les faisceaux
Message posté... : 25 févr. 2018, 20:45
par street76
Merci Mantis je veux bien ... je verrais un peu a quoi ca ressemble
Message posté... : 26 févr. 2018, 06:33
par Mantis
Salut désolé mais en répondant j'avais oublié que je devais emmener la moto chez le mécano et je ne sais pas quelle partie je dois te prendre en photo. Sinon j'ai le manuel d'atelier si cela peut t'aider.
Message posté... : 26 févr. 2018, 11:08
par street76
j'ai la revue technique mais la couleur des fils que je recherche n'apparait pas sur le plan
Message posté... : 26 févr. 2018, 14:09
par street76
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/09/f1yb.jpghttp://zupimages.net/viewer.php?id=18/09/7qcf.jpgVoici les photos du circuit alarme a démonter ...Les soudures pour rejoindre la prise de l'alarme et l'autre photo les fils noirs et vert au nombre de 8 et qui sont les mêmes
Message posté... : 27 févr. 2018, 11:20
par zorglube
Juste un truc, quand tu av "rabouter" ton faisceau, rallonger tes fils, car sinon ils vont casser avec les vibrations.
Message posté... : 27 févr. 2018, 12:42
par street76
Mon problème pour l'instant est comment raccorder les fils sachant qu'ils ont tous la même couleur
Message posté... : 28 févr. 2018, 14:42
par street76
Ou bien je les raccorde tous ensemble
Message posté... : 28 févr. 2018, 18:08
par bloc
J'imagine que tu n'arrives as à trouver le schéma de branchement auprès de technoglobe. Faut pas que tu t'arrête aux fils noirs pris en photos car je ne pense pas que ce soit des fils du faisceau d'origine .
Sur le principe ton bloc alarme il y a un +12V , un -, une masse, un contact sec d'angle de la moto, une commande vers CDI pour coupure de l'allumage ( ça fait déjà 6 fils) plus branchement d'une sirène ou klaxon existant.
A partir de ça tu prends un testeur et tu testes continuité
Sur ta photo on voit pas ou vont les fils donc compliqué de te répondre
