Claquement
Antli10
Claquement
Message par Antli10 »
Bonjour à tous,
Je possède un fazer de 2002 de 50 000 km
Je vous expose mon problème :
J'entend depuis récemment un claquement régulier lorsque je roule mais qui disparais lorsque je débraie, je ne l'entend pas non plus a l'arrêt.
J'ai lu que cela pourrait venir de la butée d'embrayage ?? Si vous pouvait me dire ce que vous en pensez ?
Merci d'avancer.
Deepdivemaster
Re: Claquement
Message par Deepdivemaster »
Bonjour Antli10,
La butée peut être une origine.
Le fait que le bruit n'existe pas à l'arrêt ou hors prise (débrayé...) laisse penser à un problème boite / sortie de boite.
Je te propose de mettre ta faz sur béquille centrale, en première et de localiser aussi précisément que possible l'origine du bruit. et de nous dire.
A+
Re: Claquement
Message par Laurent343 »
Si on a un peu l'oreille musicale ou l'habitude, on peut chercher si le bruit a une fréquence :
A ) proportionnelle à la vitesse de la moto
B ) proportionnelle au régime moteur
Si c'est A : chercher sur un élément d'une roue, du kit chaine, de l'arbre secondaire de boîte, PSB, d'un frein, ...
Si c'est B : chercher sur un élément du moteur, de l'embrayage, de l'arbre primaire de boîte, ....
Perso, sur ma 600 FZS 2001, j'ai toujours eu un petit claquement (cas A) : ce sont des points durs sur la chaîne, sans gravité. Je remplace le kit chaine dans 40 000 km :D
Manu33140
Re: Claquement
Message par Manu33140 »
Antli10 a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avancer.
Le claquement se fait entendre "en roulant" sur tous les rapports ?
Quand tu dis que tu ne l'entends plus à l'arrêt, tu veux dire embrayé au point mort?.. ou débrayé ?
amarok bzh
Re: Claquement
Message par amarok bzh »
J'ai également un claquement qui se fait entendre au ralenti et qui disparait quand j'embraye.
Il semblerait que cela vienne de la cloche d'embrayage et que c'est une maladie du fazer.... A revoir avec le mécano...
greg33
Re: Claquement
Message par greg33 »
slt les gars alors j'avais le même pb de bruit lors de passage vitesse moi je pensais à la boite donc je suis allé chez yamaha le mécano a regardé ma moto en 2sec !!!
verdict kit chaine a changer et bon graissage car certes mon kit est en fin de vie mais le fait d'avoir la chaine pas assez graissé maillon grippé donnant accoup au changement de rapport d’où le bruit de claquement!!
il m a confirmé que la boite sur les fazer et la moto en général est increvable et la boite se change pas avant au moins 80000kms sauf pas de bol...
il a regraissé ma chaine et bizarrement pu de de claquement et à l'heure ou j’écris le kit chaine est entrain d’être changé!!
moralité va demandé une confirmation chez un pro car quand j'ai lu les symptômes sur le net fallait changer la cloche d'embrayage et l'embrayage j'en avais les larmes aux yeux pour info
pièces origine yam embrayage 400€ cloche 600€ + pose au - 150€ donc environ 1200€ contre 200€ le kit chaine+ pose
voila voila
bonne route à tous
Spiro34
Re: Claquement
Message par Spiro34 »
Je confirme, kit chaine, j'ai eut le coup dernierement, dès que la moto est en prise, accélération moteur, j'avais ce petit accoup typique du kit chaine en fin de vie, kit changé plus aucun bruit et pour le prix en effet dans les 200 euros
revenu dans le 47 sur un 600
