nettoyeur ultrasons
streetfazer
nettoyeur ultrasons
Message par streetfazer »
Voilà je fais ma quatrième révision carbus donc j'en ai un peu marre des nettoyages fastidieux, donc je pense sérieusement au bac ultrasons. Sachant que la rampe demande au moins 32 cm de long avez vous une idée du matériel à acquérir ?
Deepdivemaster
Re: nettoyeur ultrasons
Message par Deepdivemaster »
streetfazer
Oui c'est ce qu'il faut, le 15L minimum car la rampe fait 31 cm .
J'ai trouvé sur eBay niveau prix et livraison plus rapide.
Merci ;)
d0ne
Message par d0ne »
soit tu désosses ta rampe et dans ce cas tu peux utiliser un petit bac d'environ 2L (peso j'avais acheté un 1,3L) mais ce qui améliorera le résultat c'est l'utilisation d'un produit préfvu pour le nettoyage de pièces mécanique au bain à ultrasons.
Le bac que j'ai: https://www.amazon.fr/gp/product/B00MJUAF2M/
Produit spécial pièces mécanqiue: BPAC-R33 Dégraissant universel Alcalin nettoyage ultrason tous matériaux
soit tu prends un grand bac dans lequel rentrera la rampe en entier.
Perso c'est juste le manque de place et le coût qui m'ont fait acheter un petit bac.
streetfazer
Ok merci pour ton retour intéressant. Pour ce qui est du demontage de la rampe c'est pas évident, surtout à réassembler après, il me semble qui a des pièces serties. :oops:
d0ne
Message par d0ne »
LA rampe est démontable quasiment entièrement (les durites en laiton du circuit de réchauffement sont serties).
Je m'étais lancé dans le démontage sans trop savoir ce que cela allait donner, donc j'ai pris plein de photos avant et pendant. Ca m'a bien servi. LE plus chiant ce sont les petits ressorts de m**de car c'est chiant à remettre, et surtout le plus galère c'est de remettre le câble d'accél et de retour de poignée car très exigüe.
Si tu n'as pas envie de te prendre la tête tu peux aussi demander à un garage combien il prend pour passer au bac ta rampe entière (retire tout les joints et membranes avant par contre, c'est conseillé).
streetfazer
Entre 80 et 100 eur le passage au bac, alors que j'ai un bac 15L pour 150 eur. J'ai déjà révisé deux rampe sans passer au ultrasons et avec un résultat excellent mais les nettoyages fastidieux j'en ai un peu marre.
d0ne
Message par d0ne »
Effectivement, 150€ c'est vite rentabilisé mais ça demande beaucoup plus de temps et un espace pour stocker le bac. 100€ tu paies le service mais t'as pas à te soucier du reste.
Enfin bon, je te laisse décider.
Deepdivemaster
streetfazer a écrit :Entre 80 et 100 eur le passage au bac, alors que j'ai un bac 15L pour 150 eur. J'ai déjà révisé deux rampe sans passer au ultrasons et avec un résultat excellent mais les nettoyages fastidieux j'en ai un peu marre.
Et puis tu pourras nettoyer plein de trucs : Bijoux, montres, couverts, douilles, autres pièces de carbu, moto, etc...
streetfazer
Effectivement, j'ai encore une révision carbus de 900 Bol D'or prévue cette hiver..
Mais franchement les informations sur ce matériel niveau fiabilité et rapport prix performance ne sont pas faciles à trouver.
