nouvelle moto
Message posté... : 07 août 2018, 15:45
par petermclane
hello,
Re: pignon anti bruit
Message posté... : 07 août 2018, 20:01
par Laurent343
Peter, il n'y a pas de difficulté particulière au montage / démontage d'un tel pignon.
En fait, je suis surpris que tu changes ton pignon juste pour ce bruit. La majorité de motards ne font pas de différence de bruit entre les "versions" de PSB (avec / sans caoutchouc).
Par contre, il y a une difficulté qui concerne toutes les 600 FZS et FZ6 :
Le filetage de l'arbre de boite est fragile ; je te conseille donc de respecter le couple de serrage, et de mettre du freinfilet en complément d'une rondelle-frein neuve (cherche un tuto).
Il existe même un kit :
- écrou amélioré / plus épais
- rondelle-frein neuve
pour utiliser au maximum le filetage, et éviter d'arracher l'écrou en roulant.
J'ai justement acheté ma 600 FZS 2001 à bas prix car elle avait ce filetage quasi mort sur l'arbre de boite !
Message posté... : 08 août 2018, 05:41
par petermclane
salut Laurent
Message posté... : 08 août 2018, 08:30
par alekos
Pour avoir essayé les 2 pignon avec en sans caoutchouc,
Il y a une différence de sons, leger mais on sent la différence.
infos diversion
Message posté... : 08 août 2018, 08:47
par petermclane
ok merci
changement de moto
Message posté... : 27 août 2018, 06:20
par petermclane
bonjour, à tous . je viens de changer de monture xj 900 diversion 1995
nouvelle moto
Message posté... : 28 août 2018, 19:50
par petermclane
c'est nikel
Message posté... : 28 août 2018, 19:55
par Deepdivemaster
Si ça ne vient pas du pignon sortie boite, ni de l'embrayage... Est-tu sur de ta chaîne ? Le bruit à l’accélération pourrait venir de la traction sur les maillons mal lubrifiés ou ayant perdu le graissage ou chargé de la poussière...
Message posté... : 29 août 2018, 08:42
par petermclane
salut, merci de répondre y a t il des infos sur cette machine? merci
Message posté... : 29 août 2018, 08:45
par Deepdivemaster
Merci pour le retour. Enregsitrer, pourquoi pas. Mais les bruits parasites vont peut être compliquer la mission...
Tiens moi au courant !
