Mon fazer tourne sur trois cylindres
philippefazer94
Message par philippefazer94 »
Bonsoir à tous, je suis l'heureux possesseur d'un fazer de 2001 qui a 74300 kms.
Dernièrement au démarrage de ma moto, j'ai posé ma main sur les collecteurs d’échappement, les cylindres 1 2 4 commençaient à chauffer alors que le trois reste froid, après 5 minutes de route tous sont chauds par le transfert de chaleur je pense.
j'ai débranché l'antiparasite de la bougie du cylindre concerné la moto démarre et le moteur fait le même son .
J'ai démonté la bougie, je l'ai nettoyé , j'ai vérifier l’écartement. Pour la tester je l'ai brancher à son l'antiparasite et j'ai mis le contact, celle-ci fait fait bien un arc électrique.
J'ai rebranché le tout, j'ai démarré et j'ai toujours le même problème.
Si vous avez des conseils je suis preneur.
Merci par avance à tous.
Bonne soirée.
Re: Mon fazer tourne sur trois cylindres
Message par Laurent343 »
Quel est l'historique, entre le moment où la moto fonctionnait bien, et le moment où ça déconne ?
Il est possible que le circuit de ralenti du carbu 3 soit sale :
- au ralenti, le cylindre 3 ne donne rien
- dès qu'on accélère à au moins 20 %, le circuit principal de ce carbu permet de rouler correctement (ou à peu près).
Un gicleur de ralenti se bouche plus vite que d'autres gicleurs.
Si le cylindre 3 était toujours HS, le moteur perdrait plus que 25 % de sa puissance (cylindre 3 en "frein moteur" ). C'est le cas ?
Couleur des électrodes de bougies ?
Pour chaque contrôle / chaque critère, comparer le cylindre 3 avec un cylindre "jumeau" , le 2 par exemple.
philippefazer94
Bonsoir Laurent,
En fait cela fait qq temps que la moto fait des cliquetis, la synchro n' a pas été faite récemment.
La bougie est de couleur marron.
En fait je fais bcp de ville actuellement, je ne me suis pas rendu compte de perte de puissance dois-je faire une sortie sur autoroute pour verdier cela.
Même si on néglige de faire la synchro pendant 30 000 km, aucune raison que ça entraîne ce souci.
Important : on ne règle jamais la synchro sur un moteur qui tourne mal !
Donc ne pas toucher la synchro pour le moment.
Effectivement, il vaut mieux faire un tour sur l'autoroute.
En 6ème vers 4 000 ou 5 000 t/mn, si un cylindre est HS, tu perds énormément en reprise.
Pour bien faire un diagnostic, il faut voir comment le souci se manifeste, notamment selon ces critères :
- régime moteur
- position de la poignée de gaz
d0ne
Message par d0ne »
La première idée qui me vient en tête:
gicleur de ralenti bouché.
philippefazer94
Bonsoir,
Petit tour sur l'autoroute,en 6eme à 3000 tours, la poignée gaz quasiment fermée, je ressens des tremblements.
idem à 4000 tours.
A 4500 tours plus de vibration, et la moto monte de plus en plus rapidement dans les tours jusqu’à 130 km/h.( je n'ai pas pu tester au delà :) ....
Qu'en pensez-vous.
streetfazer
Message par streetfazer »
Idem gicleurs à nettoyer.
Démontage de la rampe et vérification des carbus.
philippefazer94
Merci pour votre retour, cela ne pourrait pas venir d'une bobine d'allumage.
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
philippefazer94 a écrit :Merci pour votre retour, cela ne pourrait pas venir d'une bobine d'allumage.
Bonsoir,
selon toute logique non, car les Faz de cette série ont des bobines en tandem : Deux bobines, avec deux sorties pour quatre cylindre. Quand une bobine est défaillante, tu perds deux cylindres d'un coup...
streetfazer
Idem :arrow: :snipersmile:
