Robinet reservoir qui me lache
Message posté... : 08 oct. 2018, 13:35
bonjour a tous .
suite a une immobilisation de ma moto pour raison de santé j ai voulu la relancer il y a qqs temps ......comme pour pas mal de monde je suis confronté au pb de reflux de l essence et fuite ....je comprends qu il faudra refaire nettoyage de la rampe + chgt des pointaux , je commande les kits , et je démonte en attendant .
Et tuile quand j enlève mon reservoir , je tire sur la durite essence et le robinet me fait un truc que j avais jamais vu ?......c est le tuyau laiton qui vient et se désolidarise du zamac du robinet
je me retrouve donc avec la durite et le laiton et le robinet de l autre . Voir la photo
a ce stade je me demande si je dois changer le robinet complet ou tenter de réinsérer le morceau en laiton , en tapotant légerement au moment du remontage ?....
Si vous avez qqs conseils sur cette tuile imprévue peut etre déja vécue par certains d entre vous ?....
merci d avance pour votre aide
je me retrouve donc avec la durite et le laiton et le robinet de l autre . Voir la photoa ce stade je me demande si je dois changer le robinet complet ou tenter de réinsérer le morceau en laiton , en tapotant légerement au moment du remontage ?....
