Bruit bizarre
Choquetof
Bruit bizarre
Message par Choquetof »
Salut !
Ma mémère de 50mkm fait un bruit bizarre en roulant. Un bruit sourd, un roulement, comme si l'air passait en force quelque part (à l'avant mais pas sûr à 100%). Pas très fort, je l'entends que visière ouverte mais plus je roule vite plus le bruit accélère aussi. A part ça tout va bien, pas de vibration, comportement normal.
Dois-je m'inquiéter ?
Tof
fzx44
Re: Bruit bizarre
Message par fzx44 »
la mienne fait ce bruit depuis que je l'ai et j'ai fait 20 000 km, je n'ai pas réussi à trouver d 'ou cela venait ....j'ai vérifié colonne, roulement de roue, voilure des disques ...rien trouvé.
je ne sais pas si c'est le même bruit dont on parle
Deepdivemaster
Re: Bruit bizarre
Message par Deepdivemaster »
La mienne fait aussi des bruits dont l'origine est pas claire. Aéraulique, bruit de chaîne, bruit de... dès fois, c'est le revêtement de la route qui induit des bruits à la con...
Re: Bruit bizarre
Message par Laurent343 »
Sur ma 600 FZS 2001, je n'ai aucun bruit qui ressemble au tien, Choquetof.
Tu devrais préciser stp :
- bruit apparu d'un coup ? au fil des centaines de km ? suite à une révision / réparation ?
- quelle année-modèle ?
Tu peux commencer par les contrôles simples : roulements de roues en bon état, sans point dur ni jeu, tension et graissage de chaîne, contrôle visuel des freins, carénage en bon état et bien fixé, ...
Re: Bruit bizarre
Au niveau des freins :
- vérifier que les roues sont bien libres, après avoir arrêté de freiner ; en profiter pour évaluer à l’œil le voile de chaque disque (en cas de doute, prévoir un contrôle au comparateur)
- vérifier la présence des tôles anti-bruit sur les plaquettes (certains vilains jettent ces tôles avec les vielles plaquettes ; j'ai eu le cas sur ma FZS à l'AR, ça me faisait un grincement quand je freinais ; souci réparé en mettant des tôles anti-bruit neuves)
fzx44
Re: Bruit bizarre
Message par fzx44 »
c'est vrai que la roue avant libérée , j'entends les plaquettes frotées legerement sans irrégularité de bruit. mais c'est hyper leger. je ne pense pas que cela vienne de ça.
ça vient vraimment au niveau de la tete de fourche comme si de l'air passait entre les optiques et la tete de fourche. je vais faire un test en mettant un cache sur la tete de foruchecouvrant les deux optiques...perso, ça ne me gène pas ni ne m'inquiète.
j'ai essayé celle d'un voisin, c'est pareil , même bruit
Choquetof
Re: Bruit bizarre
Mon faz est de 2001 et le bruit est apparu d'un coup, enfin le temps que je le remarque. Tout semble ok après contrôle pourtant.
Je confirme que ça ressemble à un bruit d'air ou une courroie détendue.
Mais bon, j'ai aussi un bruit de soupapes à froid et mon mécano m'a dit que c'était pas grave, surtout sur une moto qui côte 1500€ lol
Est-ce-qu'il faut s'habituer aux bruits nouveaux passés un certain âge ?
fzx44
Re: Bruit bizarre
Message par fzx44 »
ah bizarre pour ta soupape car sur les fazer, ça se résume à 90 % sur une verification au 50 000 km sans avoir besoin de changer une pastille.
Modifié en dernier par fzx44 le 11 nov. 2018, 17:13, modifié 1 fois.
Choquetof
Re: Bruit bizarre
Oui je vais faire la vérif cet été mais apparemment tant que le bruit disparait à chaud je peux rouler, surtout que je tire jamais dedans
fzx44
Re: Bruit bizarre
Message par fzx44 »
bon suite à ton sujet, j'ai de nouveau refait une vérification.
du coup j''ai retendu un poil ma chaine mais:
- reglage au pied à coulisse et juage a profondeur pour avoir un alignement identique sur les deux cotés du bras.
- alignement de la chaine du pignon à la roue arriere...(faut demonter le carter cache pignon .
il n y a plus ce bruit ....donc un alignement parfait permet de supprimer le bruit que je croyais venir du vent dans la tete de fourche
