Page 1 sur 3
Trop petit
Message posté... : 20 janv. 2019, 07:51
par claude66
Bonjour
Après ma présentation j'ai commencé à chercher pour rabaisser ma Faz
Ce qui est dit c'est de jouer sur l avant et l arrière
Ok pour l avant je remonte un peu la fourche mais pour son équilibre on parle de biellette à rallonger
Les liens sont trop ancien je ne trouve rien
Si je pouvez m'en confectionner une pour éviter de m'en acheter une
https://www.mecadata.com/kit-rabaisseme ... amaha.html Même éventuellement réglable avec des rotules ?
A+
Re: Trop petit
Message posté... : 20 janv. 2019, 12:09
par claude66
j'avais pas assez cherché
je viens de trouver ce lien
viewtopic.php?t=33054pas trop compliqué avec une barre d'aluminium,mais es ce assez costaud?
Re: Trop petit
Message posté... : 20 janv. 2019, 12:39
par Laurent343
Vu les fortes contraintes sur ces biellettes, il n'y a pas de version réglable par vis/écrou.
Attention à l'alu, c'est trois fois moins solide qu'un "acier moyen".
Si ça casse : roue AR bloquée, chute probable !
Il faudrait plutôt chercher des biellettes déjà fabriquées (la 600 FZS étant assez répandue).
Re: Trop petit
Message posté... : 20 janv. 2019, 19:47
par obobo
Re: Trop petit
Message posté... : 20 janv. 2019, 20:03
par claude66
Bonsoir
Merci Laurent
oui je vais pas la faire en alu,sur qu'il faut pas prendre de risque,
J'ai mesuré la biellette ,elle mesure 185 mm de long ,une largeur de 30mm et 6mm d'epaisseur
Il y a justement des barres de la meme epaisseur et largeur
https://www.mr-bricolage.fr/aa649185.html?magasin=Ceret C'est de l'acier sa va le faire
J'en confectionnerait plusieur s'il faut pour trouver la bonne position
j'ai deja remonté un peu la fourche et raccourci la bequille laterale sinon elle sera pas assez penché
De toute façon il me faudra me limiter pas trop la ralonger sinon la roue Ar touchera le sol une fois sur la bequille centrale
A+
Re: Trop petit
Message posté... : 20 janv. 2019, 20:10
par claude66
Oui merci Obobo
sa peu etre une solution plus simple mais on dirait qu'il n'y a pas plusieurs longueur de biellette pour faire son choix
avec le kit complet par contre on est sur de 35 mm sa devrai etre suffisant
A+
Re: Trop petit
Message posté... : 20 janv. 2019, 20:16
par fazer80
Bonjour, Avec 1,62 m soit 6 cms de moins que toi je n'ai jamais eu de problèmes de taille avec mon FAZ que j'ai depuis 2001.
Re: Trop petit
Message posté... : 20 janv. 2019, 20:36
par claude66
Bonsoir Fazer
C'est que j'ai les pieds pas à plat à l'arret avec des baskets ,il me manque pas beaucoup 2 ou 3 cm
J'aimerais à l"arret etre à l'aise comme avec mon ancien Vt 500
Malgres que tu sois plus petit que moi tu as peut etre les jambes un peu plus longues
Ma femme fait 1.55m et on a les memes pantalon de jogging en taille M
J'ai une selle confort à 2 etage ,je sais pas si elles sont plus haute?
Ou la selle d'origine s'affaisse peut etre un peu plus?
Tu as les pieds bien à plat?
A+
Re: Trop petit
Message posté... : 20 janv. 2019, 21:16
par claude66
Je suis egalement trop avancé sur la moto ,bon les bras trop cour aussi
Je voudrais une position un peu plus droite ,c'est vrai que le guidon n'est pas d'origine donc je pense y mettre se rehausseur
https://fr.aliexpress.com/item/KEMiMOTO ... 3c0060VzSg je pourrais mieux regler ma position
Re: Trop petit
Message posté... : 20 janv. 2019, 22:17
par fazer80
Sur la pointe des pieds mais avec des chaussures de motos hein ! C'est bien connu que les femmes ont les jambes plus longues que les hommes. J'ai une selleconfort aussi et ça pose pas de problèmes.
