les feux
babas45
les feux
bonjour
j'ai un 600 fazer de 2003 ou j'ai un problème avec les feux ,ma moto démarre très bien mais quand je mais les feux le compteur s’éteint et se rallume et a froid .
avec l'ancien propriétaire la moto démarrais pas avec l’interrupteur il étais obliger de la chuinter avec la batterie .il a fais intervenir un électricien qui a fais qu'elle que chose et sa a marchez mais je ne ses pas ce qui s' on fais doux mon problème(j'ai contrôler la masse et c’était correcte,et j'ai remis la bulle d'origine.)ps je ne roule pas beaucoup avec car je suis tomber une fois en panne plus d'allumage elle es arrêter toute seul.merci de m' aider.
- Deepdivemaster
Re: les feux
Dans ton cas, un électricien ayant fait "quelque-chose", j'ai bien peur qu'il te faille prendre ton métrix, la RTM et vérifier tous les fils un par un, les contacts des différents comodo, les ponts de diodes, les relais...
De toutes façons, dans un cas pareil sans avoir la moto sous les yeux, ça va pas être simple.
Petite voie d'investigation : La commande phares et démarreur étant sur le même comodo, il faudrait commencer par démonter, un coup de WD40-Spécial Contacts, puis contrôle au métrix. Recherches aussi un défaut de masse, car le compteur qui s'éteint au passage en phares, ça fait penser à un courant de fuite sur masse manquante...
V!
V!
babas45
Re: les feux
bonjour
j'ai tester la batterie au moteur et pas de masse s'étais correcte et utilise un produis composant et toujours le même problème mais Mercie je vais tester les fil
Re: les feux
Pour vous aider, ce serait bien qu'on ait une description précise du souci. Perso, j'ai pas compris grand chose ...
Pouvez-vous chercher des info auprès du précédent proprio, ou auprès de l'électricien ?
Un bon électricien doit mettre à jour la doc technique / noter ce qu'il a fait :
Ça fait une grosse différence, si on doit intervenir par la suite !
babas45
Re: les feux
bonjour
la moto démarre très bien mais quand je mes les feux le compteur se coupe par intermittence sans éteindre les feux.(sa veux dire que le compteur s’éteint quant j’actionne le bouton pour les feux de route). et il n'a jamais voulu me dire se que l’électricien a fait.
es ce normale que si je me sert de la moto plusieurs jour elle a du mal a démarre avec le starter sans un coup de gase sachant quelle démarre au car de tour si je ment sers pas depuis plusieurs jour.????????
babas45
Re: les feux
bonjour
je vient de contrôler la moto et je vient de voir que des que je débranche une ampoule sa marche sans coupure du compteur et des que je la remet sa coupe.(sa le fais droite comme gauche ).
fzx44
Re: les feux
je pencherai pour
-une mauvaise conduction sur l'alimentation compteur ou alors une mauvaise alimentation donc une perte soit par une mauvaise masse , un fil resistant
babas45
Re: les feux
bonjour
comment faire pour testé le conteur(sa ne peux pas être un relais )
babas45
Re: les feux
bonjour
je n'ai plus de solution a propos de mon problème du conteur qui se coupe des que j’actionne mes feux j'ai même changer de relais mais toujours le même problème (est ce que sa ne peux pas venir de mon faisceaux complet merci de m aider .
- Deepdivemaster
Re: les feux
Est-ce que tu as déjà fait ça :
"Petite voie d'investigation : La commande phares et démarreur étant sur le même comodo, il faudrait commencer par démonter, un coup de WD40-Spécial Contacts, puis contrôle au métrix"
Si oui, faire la même chose sur tous les connecteurs : WD40 spécial contact, débrochage - rebrochage et après on voit.
