Urgent : Goupille de plaquette arrière HS
Message posté... : 25 févr. 2019, 13:12
par Fazlife
Bonjour à tous,
Alors pour vous faire un bref topo, je suis l'heureux propio d'une 600 fazer 1998 et en voulant changer mes plaquettes arrières, je me suis rendu compte que la tête des petits boulons qui maintiennent les plaquettes sont HS :(
Impossible donc pour moi de les dévisser avec une clef allen classique, avez vous une solution ?
Merci la team :)
Re: Urgent : Goupille de plaquette arrière HS
Message posté... : 25 févr. 2019, 16:31
par alekos
J avais eu le même soucis, j ai du me résoudre a changer l étrier par une occasion
Message posté... : 25 févr. 2019, 16:39
par megataz
Afaire trempé dans du W 40 toutes la nuit ou alors au chalumeau
Message posté... : 25 févr. 2019, 17:14
par fzx44
-fendre les tetes et avec un gros tournevis plat. puis changer les vis
-soudure d'une tige sur la tete à 90° et s'en servir de bras de levier pour débloquer. puis changer les vis
-un coup de tourne a gauche
Message posté... : 25 févr. 2019, 17:16
par Ribas84
Un coup de scie à métaux ou de dremel pour faire un encoche et tournevis plat?
Message posté... : 25 févr. 2019, 18:33
par Deepdivemaster
Je plussoie Fzx44, et pour ajouter une pincée de sel, je dirai qu'il existe aussi des extracteurs qui peuvent mordre dans l'empreinte de la tête BTR...
Message posté... : 26 févr. 2019, 08:53
par Fazlife
Oui j'avais pensé aussi à l'extracteur ou à la dremel foutu pour foutu.
elles se trouvent facilement ces petites visses ?
Message posté... : 26 févr. 2019, 08:55
par guizmo34
Douille avec empreinte spéciale comme dit Deepdivemaster. Ou tu remonte l’étrier sur la moto pour avoir de la prise et tu te sert d'une pince étau pour desserrer tes vis.
Message posté... : 26 févr. 2019, 14:05
par Laurent343
Suggestions :
- nettoyer les pièces ; mettre du dégrippant et attendre quelques heures
- acheter 2 ou 4 embouts BTR ; au marteau, taper sur ces embouts, comme si c'étaient des clous à faire rentrer dans l'empreinte hexagonale femelle : des centaines de petits coups de marteau, ça dégrippe la vis, et ça peut "reformer" un peu l'empreinte hexagonale femelle
- refaire la même chose, tout en utilisant une clé à oeil pour dévisser l'embout (bcp d'embouts demandent une clé à oeil 1/4 de pouce, cette clé est peu répandue en Europe)
- mixer cela avec les méthodes de FZX et Ribas
L'étrier étant en alu, ça a des chances de fonctionner (l'alu se "tasse" un peu avec les coups de marteau, ça réduit les contraintes donc le grippage).
Chaque goupille est accessible depuis l'autre côté ?
Si oui, taper sur la goupille, en alternance avec le côté BTR.
Message posté... : 26 févr. 2019, 14:10
par Laurent343
Facile à trouver :
Embout six pans , tête Hexagonal, 5 mm (juste pour exemple, je n'ai pas vérifié la dimension ) :
https://fr.rs-online.com/web/p/products ... lsrc=aw.ds
Clé mixte 1/4 :
https://www.tools2go.fr/10272926/cle-mi ... pBEALw_wcB
