FZS 600 Fazer 1999 ne démarre plus, odeur essence !
Message posté... : 15 juin 2019, 16:54
Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum je me présente rapidement, Christopher 26 ans de Cesson (77). Diplômée de base en mécanique moto mais aujourd'hui commercial.
J'ai acheté une Fazer 600 de 1999 au mois d'avril et je rencontre aujourd'hui un problème.
Depuis mon achat, je l'ai sorti que quelques fois avec entre chaque sortie environ une à deux semaines sans bouger jusqu'à ma tentative de vendredi soir où ça faisait 3 semaines que j'avais pas roulé avec.
Sur les deux dernières sorties elle démarrait en galérant un peu car obliger de mettre le starter et laisser chauffer en tournant à 1800/2000tr min puis en partant ça faisait comme si elle broutait en dessous des 3000/4000tr min, un peu comme un scooter avec un carbu mal réglé et une fois dans les tours ça part. Une fois chaude plus rien.
Vendredi soir impossible de démarrer, grosse odeur d'essence (trop plein qui coule à mort). Je purge donc les cuves et je nettoie un coup les bougies mais toujours rien. De mon expérience même lointaine de mécano moto, j'en déduis donc un soucis d'encrassement de ma rampe de carbu. Je l'ai démontée entièrement pour un nettoyage complet et un remplacement par 4 kits de réparation carburateurs.
Mes questions sont :
Avez-vous déjà eu un soucis similaire ?
J'ai trouvé un jeu de 4 kits à 45€ sur ecomotopiéces, sont-ils fiable ? https://ecomotospieces.com/p/106399-4-k ... gKogvD_BwE
Par la même occasion je pense effectuer une vidange + filtre à huile afin d'éviter tout risque d'essence présente dans l'huile.
J'ai pu voir dans d'autre tuto que l'on recommande l'huile Tech-S de chez Leclerc, confirmez-vous ?
http://www.e-leclerc.com/catalogue/marq ... h9--,41194
Quel nettoyant à filtre à air recommandez vous ?
J'ai un filtre Sport renforcé sur la mienne.
Merci d'avance de votre aide.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
