sabot - led (électricité...)
Message posté... : 01 sept. 2019, 20:47
par blackrain
'lut.
Je pense avoir bien cherché, mais j'ai pas trouvé.
Je souhaite mettre un sabot avec led.
Bon, juqsuqe là çà va.
Mais ce qui m'intéresse c'est d'avoir un éclairage additionnel et non pas un éclairage de jour; qui ne sert à rien.
kikafé ce montage sur sa FZS ? pour m'indiquer aussi le montage életrique.
Merci.
ERIC
Re: sabot - led (électricité...)
Message posté... : 01 sept. 2019, 20:56
par Laurent343
L'idéal serait d'utiliser des LED avec une puissance totale modérée (genre 25 W) ; mais la lumière produite peut être forte, grâce au bon rendement des LED.
Dans ce cas, tu peux te mettre par exemple en parallèle sur l'ampoule de croisement (phare AV G) : branchement facile.
Si tu as une puissance plus forte, ça pose des soucis :
- par sur que l'alternateur / la batterie supportent bien
- nécessité de faire un montage "élaboré"' avec un relais supplémentaire (on ne sait pas si les commodos résistent par exemple à 55 + 60 W en croisement)
Message posté... : 01 sept. 2019, 21:00
par Laurent343
Petite précision :
pour moi, le feu de jour est tout à fait utile.
J'en ai monté un à LED sur ma FZS. Ca consomme beaucoup moins que le feu de croisement d'origine, et c'est beaucoup plus visible ; les voitures me coupent moins souvent la route ...
(je parle des cas où j'ai priorité bien sur).
Le feu que j'ai monté consomme seulement 10 W, et est bien visible par temps ensoleillé.
Une info pour les autres :
Si les feux que vous ajoutez fonctionnent en même temps que le plein phare de nuit, ils peuvent aussi servir comme feu de jour, comme feu unique (sous réserve d'une puissance lumineuse bien choisie).
Message posté... : 02 sept. 2019, 08:01
par zorglube
Moyennant du démontage et du bricolage pour faire entrer les LED dans ton sabot => https://fr.aliexpress.com/item/32812144 ... cm1pn&mp=1 devrait faire l'affaire.
