Valeurs pastilles d'origine des soupapes cote echappement fazer 2001
Message posté... : 25 sept. 2020, 22:21
par Philippe73
Bonsoir,
Connaissez-vous la valeur d'origine concernant les pastilles(soupapes) coté échappement pour fazer 2001 avec feu en rectangulaire.
Re: Valeurs pastilles d'origine des soupapes cote echappement fazer 2001
Message posté... : 26 sept. 2020, 07:44
par didier_hornet
Il n'y a pas de valeur par défaut, chaque moteur reçoit les pastilles permettant de compenser les disparités de tolérances de chaque pièce fabriquée qui contribu à définir ce jeu: culasse, soupapes, et autres.
Message posté... : 26 sept. 2020, 09:46
par Laurent343
Pour le diamètre, voir la RTM (revue technique), ou chercher sur internet.
Pour l'épaisseur, il est effectivement nécessaire de déposer ACT, poussoir, pastille, ... Et bien souvent, il est préférable de mesurer la pastille (l'inscription dessus étant souvent illisible).
Message posté... : 29 sept. 2020, 09:04
par Philippe73
Bonjour, pouvez-vous me confirmer que le diamètre des pastilles est de 7,48 mm.
Message posté... : 29 sept. 2020, 19:52
par Freezor
Je n'ai pas vu de diamètre pour les pastilles.
J'ai ça si ça peut t'aider.
Message posté... : 30 sept. 2020, 07:17
par Philippe73
Merci Freezor, cela me permet de me confirmer le jeu aux soupapes, par contre je suis toujours a la recherche de la confirmation du diamètres des pastilles, s'il s'agit bien de 7.48 mm.
Merci pour votre aide
Message posté... : 03 oct. 2020, 10:01
par Philippe73
Bon, comme je n'ai pas eu de retour d'info je n'ai pas le choix je fais le démontage, prendre le diamètre et commander les pastilles , dommage mon véhicule va être immobilisé pendant plusieurs jours.
Merci pour votre aide.
Message posté... : 03 oct. 2020, 10:32
par Laurent343
Bjr,
Il est très rare qu'on ait en stock toutes les pastilles nécessaires à un réglage des jeux.
Alors, oui, ça oblige en général à commander les pastilles après avoir tout déposé.
Mais on trouve parfois des magasins / concess qui ont un gros stock de pastilles (donc tout en stock).
De plus, pour un diamètre donné (exemple 7.48 mm), il y a probablement plein de moteurs qui utilisent ce diamètre de pastilles.
Message posté... : 03 oct. 2020, 10:40
par Laurent343
Selon cette page :
https://www.amazon.fr/AHL-Motocyclette- ... 6428&psc=1
AHL 7.48mm 47pcs 1.20-3.50mm kit valve shim pastilles soupapes pour YZF-R6 1999-2009
Le diam est bien de 7.48 mm.
Message posté... : 03 oct. 2020, 10:43
par Laurent343
Avec cette boîte à 36 €, il n'y a qu'une pastille par épaisseur ...
Donc pas sûr du tout que cela suffise pour un réglage.
Il est plus judicieux de commander juste les bonnes pastilles, pour un besoin précis.
