j'ai placé sur ma fazer des clignotants séquentiels...le soucis est que je voudrais shunter le boitier clignotant pour alimenter mes nouveaux clignos en continu sinon ils n'ont pas le temps de s'allumer complètement
mais il faut que ce soit réversible au cas où
quelqu'un pour m'expliquer comment procéder?
merci
clignotants chenillard sequentiel
phildeghlin
Guillaume33
Re: clignotants chenillard sequentiel
en fait le soucis c'est que la séquence de clignotement est trop rapide pour que tes leds s'allument.
La solution c'est de remplacer le relais (centrale clignotante) qui est d'origine fait pour de l'ampoule à incandescence, par une centrale faite pour les leds.
Celle-ci aura une séquence moins rapide et donc tes leds auront le temps de s'allumées.
Perso j'ai été chez Dafy et j'ai pris un relais réglable, du coup je règle mois même la vitesse de clignotement.
L'avantage c'est que tu peux très bien revenir par la suite à de l'ampoule classique, il faudra juste régler la séquence de clignotement.
V.
V.
Une question importante :
Ces cligno non d'origine sont conçus pour être montés avec une centrale cligno d'origine ?
Ou pour être alimentés "en continu" ?
D'origine, sur 600 FZS, la centrale cligno a une fréquence de clignotement qui augmente si les cligno consomment moins que d'origine ( = cas d'une ampoule grillée).
phildeghlin
re
en fait j'ai aussi des résistances en parallele sur les clignos .du coup la conso est la meme que par ampoule
le boitier reglable est sans doute la bonne piste.je vais chercher dans cette direction
