Problème chaine de distribution
LEAURIZZE
Message par LEAURIZZE »
Bonjour à tous !!!
Tout d'abord merci au modo pour l'acceptation ultra rapide de l'ouverture du compte.
Je me présente je suis loris, jeune motard de 20 ans et heureux possesseur d'une vieille fazer 600 de 2000 (la moto est plus vieille que moi d'un mois tout pile lol)
Jusqu'a hier je roulais au grès du vent dans le sud sans problème particulier sauf mon compteur qui s'éteint tout seul des fois mais ce n'est pas le sujet...
J'ai fortement l'impression que le bruit de mon moteur a changé, et cela ressemble a un bruit de chaine de distribution, mais je ne suis pas sur et aimerais vos avis de profazer afin de m'aider à savoir si je dois ouvrir la bête (ce que je n'espère pas).
A savoir, la moto à 110 000 km et je crois que la chaine se change dans ces eaux la, sauf que, étudiant oblige, j'ai pas les moyens de le faire sur un coup de tete :bday:
Ci joint la video du moteur en marche, avez vous l'impression qu'il y a un bruit de Courcelle aussi ? cela vient il de cette chaine ?
https://www.youtube.com/watch?v=-Zno8KF ... ture=share
si jamais, connaissez vous des bon mécano qui ne sont pas des escroc qui vont me faire changer la jante le pneu et la ligne d'échappement pour ce problème sur Marseille ?
merci beaucoup !!!
zorglube
Re: Problème chaine de distribution
Message par zorglube »
Hello LEAURIZZE,
Alors sans avoir regardé ta vidéo, je peux te dire à 110kkm, oui il faut penser à ta chaine de distrib.
Si ton budget est serré, tu peux faire ce changement toi même MAIS !!! Renseigne toi fortement car c'est très loin d'être anodin comme travail, et SI tu rate ton coup tu as de bonnes chances de casser ton moteur.
See ya,
Zorglube
LEAURIZZE
Salut Zorglube,
Merci de ta réponse...
Super... j'ai quelques notions en mécanique (je fais du cross etc) et j'ai la faculté d'être un gros borné (d'ailleurs je me renseigne depuis hier soir de la méthode a suivre en cas de changement toute la RMT a été imprimé ce matin etc ....
Penses tu que l'opération peut être faite sans déposer le moteur ? j'imagine qu'un réglage de carburation sera également obligatoire après.
aurai tu des sites ou les chaines ne sont pas trop chère ?
Quand faut y aller, faut y aller ...
Message par Laurent343 »
Bjr
Oui, il semble que le bruit vienne de la chaine de distri.
Mais s'il faut ouvrir le moteur, c'est bien trop lourd et compliqué, pour une moto de 20 ans.
Autres solutions :
- chercher une astuce pour aider le travail du tendeur
- chercher s'il existe une chaîne de distri qui soit "montable" par rivetage (après dépose du couvre-culasse) ; en profiter pour vérifier le jeu aux soupapes
LEAURIZZE
Bonjour Laurent,
Merci de ta réponse, en effet je ne comptais pas ouvrir le moteur, seulement le couvre culasse, dériver l'ancienne chaine et l'attacher a la nouvelle avec du fil de fer et tirer (pas comme un bourrin lol)
LEAURIZZE
Petit up, pensez vous que je peux “rouler” sans pousser et occasionnellement en attendant de changer ça ? Ma voiture ne marche plus (décidément) et j’ai besoin d’aller au travail lundi puis quelques trajet demain.
Merci 🤩
Lucky83
Message par Lucky83 »
c'est quoi le bruit en milieu et fin de vidéo ??? :o
YAMAHA Fazer fzs 600 1999
LEAURIZZE
Quel bruit ???
Si c’est au moment où le micro marche moins bien c’est à cause du vent !
Lucky83
Juste au moment où tu finis d'accélérer et juste avant la coupure de la vidéo,
et on dirait que la faz va caler !!!
Sinon avant de tout démonter, vérifie que ton tendeur de distri ne soit pas bloqué sur un cran,
de mémoire il doit y en avoir 11 de crans ...
LEAURIZZE
Tu peux me donner les secondes stp ?
