Bonjour à tous,
sur le carter gauche qui est le plus vers l'avant, sur fazer 600 fzs de 1999 il y a une grosse vis dessus,
à quoi elle sert !!!
Il y a le stator dedans, faut-il y mettre un joint ou de la pâte à joint pour l'étanchéité, merci pour vos retours ...
Carter gauche vis !!!
Lucky83
Re: Carter gauche vis !!!
En retirant cette vis, on voit le rotor ; cela permet :
- contrôle de l'avance à l'allumage (très rare)
- caler le vilebrequin pour contrôler le jeu aux soupapes (mais on s'en passe, avec un peu d'astuce)
Etanchéité :
Pas de précaution particulière car aucun fluide derrière.
Etanchéité :
Lucky83
merci pour les infos Laurent, je posais la question pour l'étanchéité car comme il y a le rotor
à l'intérieur et que c'est une pièce électrique, mais bon pas de soucis en te remerciant ...
Bjr,
Lucky, sur beaucoup de motos, l'alternateur est en contact avec l'huile moteur.
Mais sur la 600 FZS, ce n'est pas le cas.
Il faut juste veiller qu'il n'y ait pas une grande quantité d'eau de pluie qui aille sur le rotor / stator / capteur d'allumage.
Lucky83
Bonsoir,
tout à fait Laurent, je suis bien d'accord avec toi c'est pour ça que je demandais,
maintenant je ne roule plus trop quant il pleut mais ça m'étonne qu'il n'y ai pas
justement de joint sur ce carter car il y a le rotor derrière, il ne vaut mieux pas
que de l'eau puisse rentrer dedans !!!
