Les CR techniques by Arkane
jef1803
Messages : 24 Enregistré le : 04 mars 2023, 07:04
Message
par jef1803 » 05 mars 2023, 09:46
bonjour a tous , bon je commence par ce qui m'inquiète en premier lieu une fuite je pense de liquide de refroidissement , quelle origine et quel remède ?
vos avis s'il vous plait
Messages : 1501 Enregistré le : 22 janv. 2015, 08:56
Message
par Laurent343 » 06 mars 2023, 12:21
Suggestion :
Pendant que le moteur chauffe, repérer d'où vient la fuite :
- à la jonction avec la durite ?
- à la jonction avec le bloc cylindres ?
Si c'est le 2ème cas, il sera peut être compliqué de déposer le coude / changer le joint ...
Message
par Laurent343 » 06 mars 2023, 12:22
en tout premier :
Nettoyer la zone,
Ca permet de mieux repérer d'où vient la fuite.
jef1803
Message
par jef1803 » 07 mars 2023, 10:53
oui je vais tenter vos options , merci
j'avais juste peur que ca provienne d'une surchauffe mais bon a voir !!!
Message
par Laurent343 » 07 mars 2023, 14:44
Hello,
Peu de cas de surchaffe sur 600 FZS.
Un joint abimé, ou un collier mal serré, ça arrive ...
jef1803
Message
par jef1803 » 11 mars 2023, 09:34
re
Merci pour vos réponses, il semblerait que ca provienne de la jonction entre le tube et le bloc moteur, dans le fond une micro fuite, y'a t'il un joint (surement) mais de quel type ? et quelle serait la référence si quelqu'un a ça comme info ça serait super
jef1803
Message
par jef1803 » 11 mars 2023, 21:43
oui j'ai chercher mais je galère un peu a me réperer sur les écaltés moteur mais je vais finir par y arriver !!!!!
AimeAcheCey
Messages : 11 Enregistré le : 28 août 2020, 11:42
Message
par AimeAcheCey » 11 mars 2023, 23:44
Merci pour le lien! Il est génial ce site
jef1803
Message
par jef1803 » 12 mars 2023, 13:06
bon cherché partout dans le manuel d'atelier et je trouve nulle part comment démonter ce tuyau de sortie d'eau de chemise je ne sait pas si il est simplement enfoncé avec un joint torique ou autre , aucune info!!!!!
