Fuite d'eau sous le moteur au niveau du pignon
Benoit92
Message par Benoit92 »
Après avoir changé le câble d'embrayage, je me suis aperçu qu'il y avait des gouttes de liquide de refroidissement qui coulaient sous le moteur au niveau du pignon de sortie de boîte.
Avez-vous une idée des causes possibles ?
Merci.
Cordialement
Re: Fuite d'eau sous le moteur au niveau du pignon
Message par Laurent343 »
Hello,
De mémoire, la pompe à eau est dans cette zone.
Nettoyer tout, démarrer le moteur et chercher à localiser exactement la fuite.
Benoit92
Ok, merci, c'est ce que m'a dit DocBiker.
J'espère que ce n'est pas la pompe à eau !
mais uniquement un joint.
Hello,
pompe à eau rarement en panne.
Mais des joints vieux / fuyards, ça arrive ...
