Transmission : joint
Message posté... : 29 oct. 2023, 23:17
par YB77
Bonjour.
Suite à la remise en route d'une moto qui n'a pas tourné depuis très longtemps, j'ai retrouvé des petits bouts de joint sous le moteur en nettoyant la chaîne. J'ai démonté le couvercle de pignon de sorti de boite est j'ai cela :
et les petits bouts :
c'est un pignon anti-bruit? comme ici :
si oui, je peux continuer à rouler avec sans danger?? ou est-ce le numéro 25 :
et le joint de mon couvercle de pignon est parti en lambeau, le numéro 6 :
il faut impérativement le changer? où une peu de pâte bleue ou noire suffira??
Au plaisir de vous lire.
Re: Transmission : joint
Message posté... : 30 oct. 2023, 07:48
par Laurent343
Hello,
Apparemment, la rondelle anti bruit du PSB est partie en morceaux.
Pas grave,
Mais vérifier que tous les morceaux sont bien partis.
S'il en reste un peu sur le PSB, il ne sera plus équilibré / risque de vibrations.
Le joint plat de couvercle est peu utile.
Mettre de la pâte à joints, pourquoi pas ?
Et laisser tel quel sans pâte à joints, ça semble possible aussi.
Message posté... : 30 oct. 2023, 12:31
par YB77
merci. J'ai tout nettoyé mais je n'ai pas démonté le pignon.
Message posté... : 09 nov. 2023, 12:17
par JadeLaporte123
Salut YB77,
Si tu trouves des bouts de joint, c'est clair qu'il y a eu une usure quelque part. Pour le pignon anti-bruit, si c'est lui qui perd des morceaux, faudrait voir l'étendue des dégâts. Rouler comme ça peut être risqué, surtout si ça affecte la transmission. Pour le joint numéro 25, si c'est lui qui est abîmé, le changer serait plus sûr que d'essayer de colmater avec de la pâte. Ça pourrait tenir un moment, mais sur une moto qui n'a pas tourné depuis longtemps, mieux vaut jouer la carte de la sécurité. Check bien tout avant de te lancer sur la route !
Message posté... : 09 nov. 2023, 13:35
par Laurent343
Hello,
Sur de nombreuses motos, dont la FZS, on peut parfaitement monter un PSB sans le dispositif antibruit (c'était le cas sur ma 600).
Concernant le joint du couvercle de PSB, je me demande sa fonction ...
Eviter un contact direct alu / au ?
Eviter que les projections de lubrifiant pour chaine salissent le pantalon du pilote ?
La pluie peut aller partout autour du PSB ...
Message posté... : 09 nov. 2023, 13:36
par Laurent343
Donc si qqn sait à quoi sert le joint 6, ça m'intéresse !
