Roue avant pas libre
Message posté... : 15 déc. 2023, 17:37
par YB77
Bonjour. Après réfection des carbus, j'ai refait le frein arrière entièrement. Mais maintenant j'ai un problème avec la roue avant, sur cric, la roue avant ne tourne pas elle tourne sur 1/4. Pour ne pas accuser le roulement, j'ai viré les 2 étriers et la, la roue tourne nickel. J'ai démonté les étriers, démonté chaque piston sans pince juste avec la poignée de frein, j'ai tout nettoyé à l'intérieur, les pistons, je n'ai pas changé les joints de pistons qui me semblait nickel... Je remonte et hop même souci.. Je roule avec mais j'ai un bruit de ferraille frottement. Est ce que je suis bon pour changer les joints de piston, qui empêche les pistons de bien coulisser ?
Moto 15000km mais n'a pas roulé pdt 15 ans
Re: Roue avant pas libre
Message posté... : 17 déc. 2023, 10:15
par jac07110
roule quelques kilometres fait travailler les freins , tout ce polira et les bruits de frottements deviendont moins perceptible mais restent present et sait normal ..cela devrait suffire
a+
Message posté... : 18 déc. 2023, 09:50
par Laurent343
Hello,
Une technique :
Lorsque le souci apparaît, desserrer un peu une des vis de purge d'étrier puis la resserrer ; essuyer la vis
Si le souci disparaît, cela peut venir d'un émetteur HS : la pression se maintient.
Sinon, cela peut être un souci sur les étriers : joints morts ; saletés qui persistent ; les pistons ne rentrent plus.
Après ça, il est préférable de purger un peu l'étrier en question (celui du test), pour éviter une bulle d'air !
Message posté... : 21 déc. 2023, 09:21
par zorglube
Envisage aussi les disque de freins
Message posté... : 26 déc. 2023, 15:49
par YB77
merci pour vos retours, je laisse passer les fêtes et je vais regarder cela...
