Sonde d'alarme de température
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
J'envisage de monter un indicateur de température du liquide de refroidissement et je voudrais mettre la sonde à la place de celle qui sert à allumer le voyant du tableau de bord.
J'ai utilisé la fonction recherche ainsi que dans la revue technique mais je n'ai rien trouvé.
Quelqu'un sait-il où elle se trouve ?
En revanche j'ai bien trouvé (enfin je crois) celle qui sert au déclenchement du ventilateur et qui se trouve sur le corps de thermostat.
Merci d'avance :D
marignan83
Bon, à première vue je ne suis pas le seul à ne pas connaitre son emplacement... :(
Je continue mes recherches ;)
popeye05
Message par popeye05 »
la sonde de temperature se situe sur le boitier thermostat du cote droit de la moto entre le moteur et le radiateur
je te deconseille de la remplacer car elle sert aussi a commander le ventilateur en plus du voyant !
par contre tu peux faire un ajout d'une sonde
enfin un fazer a carbu
marignan83
Bonsoir,
Ah ok, cette sonde assure donc les deux fonctions ! :-o
Je le savais pour la commande du ventilateur mais pas pour le voyant.
Ceci explique que je n'en trouvais pas d'autre ailleurs ;)
Arf, ça ne m'arrange pas car effectivement je vais devoir positionner la mienne ailleurs...
Merci :mrgreen:
jano44
Message par jano44 »
marignan83 a écrit :Bonsoir,
Merci :mrgreen:
Salut Marignan du Var,
Ca te dérange de faire un ch'ti reportage photo ?
Ca m'intéresse aussi !
fzs1k
Brûlez la gomme, pas votre âme
Le perfectionnement continu à moto, convivial, pas cher : le site de la CASIM44
jano44
Merci :mrgreen:
fzs1k
marignan83
Ok, j'essaierai de penser à faire des photos ;)
