huile dans ROTOR/stator
le_beloboy
Message par le_beloboy »
salut les FAZERMEN
ma question est très simple :D
voila pour des raison loufoque (mon berger allemand :bad-words: 4mois a bouffer les fils a la sorti du carter gauche --->gentil le chien :coco17: )
me voila entrain de sortir mon "alternateur"
cependant :teuteul: lors du démontage il y avait de l'huile dedans:
EST CE NORMAL
MERCI D'AVANCE
:powa FZS 1000 EN FULL
simon1000
Re: huile dans ROTOR/stator
Message par simon1000 »
est ce que ce ne serait pas des projections de quand tu graisse ta chaine :coco17: car avec la chaleur du moteur la grasse devient plus "fluide" et se projete un peu tout autour.
moi je suis allé chez yamaha car j'avais toujours un "truc gras" sur mon cache de valve exup et qui coulait a terre! :o c'etait gras et ca collait en sechant, j'ai cru que c'etait les gaines autour des fils electriques qui fondaient :crazyeyes: mais non le gars m'a fait remarqué que ma chaine été trop bien (trop tout court??) lubrifiée!!! :teuteul: et que ca en foutait partout!! :oops:
guillerique
Message par guillerique »
oui c'est normal, il me semble qu'il n'y a pas de joint en bout du vilebrequin, donc l'huile passe du coté de l'alternateur
fazer80
Message par fazer80 »
[quote="guillerique"]oui c'est normal, il me semble qu'il n'y a pas de joint en bout du vilebrequin, donc l'huile passe du coté de l'alternateur[/quote]
Effectivement sur la vue eclatée il n'y a pas de joint en bout de vilbrequin coté alternateur.
