sonde du ventilateur
pduquette
Message par pduquette »
j aimerais savoir ou serais situe la sonde qui sert a faire demarrer le ventilateur
julbond
Re: sonde du ventilateur
Message par julbond »
Bonsoir,
Tu n'as pas eu ta réponse sur un sujet que tu as créé précédemment? viewtopic.php?f=21&t=74514
pduquette
julbond a écrit :Bonsoir,
Tu n'as pas eu ta réponse sur un sujet que tu as créé précédemment? http://motoconnect.com/fazermen/phpBB3/ ... 21&t=74514
non pas vraiment,la sonde du thermostat apres vérification personnel actionne le témoin de temperature et le ventilateur lorsque la température du moteur est tres élevé
il a forcement une autre sonde pour faire déclencher le ventilateur a une température moins élevée
claudiojoli
Message par claudiojoli »
la sonde déclenche le ventilo quand la T° atteind 98 à 105°C (données Revue Technique)
et puis c'est tout, il n'y a pas d'autre sonde pour faire déclencher à une T° moins élevée... ca servirait à quoi?
:hi:
claudiojoli
:hi:
pour etre plus precis, la sonde (thermistance) ferme le circuit electrique quand la T° atteind le seuil de 98/105° (cad entre 98 et 105 maxi) et le laisse ferme tant que la T° n'a pas chute en dessous de ce seuil (= le ventilo tourne)
quand la T° est en dessous du seuil, la sonde ouvre le circuit (le ventilo s'arrete) :hi:
marignan83
Message par marignan83 »
claudiojoli a écrit :...,
Oui, c'est bien ça mais comme le disent Pduquette et julbond, il n'y aucune autre sonde pour aucun autre mode de fonctionnement du ventilateur si ce n'est le test de fonctionnement si on laisse le moteur au point mort après démarrage.
Et c'est la même sonde qui fait allumer le voyant lorsque la température est excessive.
