Merci d'utiliser un titre explicite
kekenn
Re: Merci d'utiliser un titre explicite
Message par kekenn »
En effet, l'eau qui monte et deborde, je veux pas être alarmiste mais c'est peut être pas très bon signe...
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
Faut pas s'inquiéter avec tous sa, trouve la fuite : répare là ensuite remet du LDR et c'est reparti comme en 40 ;)
Nylha
Message par Nylha »
Une becane qui se vide en surchauffe, un ventilo qui ne se declenche pas.... perso je m'inquieterais et ne me bornerais pas a juste reremplir...
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
j9 bar team
ventilo qui estparti prendre l'air
Message par j9 bar team »
salut à tous
bon donc la fuite, c'estbien ça.
C'est lasonde du ventilo qui est grillée. Donc, si laz moto reste à l'arrêt ou fait du surplace, elle chauffe. Si elle chauffe de trop, le vase d'expansion se rempli, puis déborde, c'est un peut pour ça qu'il est là lui, il fait fusible.
Je viens de me taper 300km et pas une goutte n'est partie.
donc, sur, il faut réparer ça mais elle fonctionne.
je ne fais jamais de ville, plus de concentr', mais que des randos et grands trajets. donc la mèmère ne chauffe jamais (vu mon allure, elle ne risque pas la surcauffe).
mais pour mettre tout le monde d'accord, j'appelle la concess' demain.
j9 bar team
au fait, ma boîte est capricieuse, quand le moteur est froid, il m'est quasi impossible de trouver le point mort, et dès que je la met en première, elle avance toute seule. J'ai reglé lagarde d'embrayager, c'est pas ça car il cire si je le sère de trop, je l'ai emmenée à la concess', ils ont vidangés la boîte, ont fait des reglages (lesquels, je ne sais pas), ça a marcé 200 km et rebelote. Je ne sais pas quoi faire. Peut être changer de mécano? La moto n'a jamais fait de weeling, burn ou toute autre "connerie" du genre
tintin83
Message par tintin83 »
ils t'ont vidangé la boite? et pas le moteur?? :teuteul: alors oui change de garage! :lol:
j9 bar team
ok j'appelle un autre alors.
Par contre,ils sont bons pour encaisser les factures
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
Hum .... Pour info l'huile de boite et de moteur est la même ;) donc s'ils ont vidangé la boite, c'est qu'ils ont fait une vidange moteur ;)
tintin83
Ben oui, d'où le sens de ma phrase, change de garage, parce qu'ils l'ont pris pour un couillon en lui disant ça!
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Oui, j'avais bien compris ta réponse Tintin ;) C'est pour J9 que je précisais, en regard de sa réponse à ton message ;)
